Re:Clone SLO che suona bassissimo...
Al3xG
[EDIT] Clone SLO con voltaggi un po' troppo bassi...
Messaggio da Al3xG » 18/06/2010, 18:57
Salve a tutti! Ho appena completato un clone SLO 100. All'inizio l'ho provato con un piccolo lettore mp3 e si sentiva bassissimo, poi con la chitarra ma non si sente affatto.
C'è qualcuno che ha avuto lo stesso problema?
Tra poco posto un po' di foto...
Grazie a tutti  :Gra_1:
Ultima modifica di Al3xG il 19/06/2010, 15:43, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da robi » 18/06/2010, 20:00
Spesso è semplicemente un cavo mal collegato, una banalità.
Aspettiamo le foto per poterti aiutare al meglio!
:bye1:
Al3xG
Messaggio da Al3xG » 18/06/2010, 20:17
Ho misurato un po' di voltaggi. Allora dal trasfo i due rami che dovrebbero essere da 360v misurano 340v, dopo la rettifica ci sono circa 460v. Dopo la resistenza R56 la corrente scende a 270v, mentre da schema dovrebbero esserci 384v...  :doh:
Al3xG
Re:[EDIT] Clone SLO con voltaggi un po' troppo bassi...
Messaggio da Al3xG » 19/06/2010, 15:48
Allora ragazzi... finalmente FUNZIONAAAA  :face_green: :face_green: :face_green:
Praticamente una vitina del supporto pcb toccava una piazzola mandandola a massa  :muro:
La prox volta solo supporti pcb in nylon  :yes:
Ho solo un piccolo dubbio... l'anodica che attraversa il circuito è di 470v circa, mentre da schema dovrebbe essere quasi di 500v.
Questo si ripercuote anche sulle valvole di pre, infatti sul primo triodo ci sono solo 230v invece di 260v come da schema.
Tutto questo è bene o è male???  :face_green:
ps: ringrazio robi per tutti i dubbi che mi ha fugato prima dell'inizio del progetto, Sandman84 per l'aiuto ricevuto via msn (incommensurabile!) e a tutti per questo stupendo forum!!!  :yrock:
Ultima modifica di Al3xG il 19/06/2010, 15:52, modificato 1 volta in totale.
SandMan84
Messaggio da SandMan84 » 19/06/2010, 16:50
Di nulla, non ho fatto un gran che :beer:
Mi raccomando le foto!! :face_green:
Al3xG
Messaggio da Al3xG » 23/06/2010, 16:31
Le foto della creatura potete trovarle sul mio Picasa:
http://picasaweb.google.it/104331759377 ... LO100Clone#
Si accettano suggerimenti e critiche  :yes:
:rockon:
