Consigli Madamp A15mk1
Box
Messaggio da Box » 10/10/2006, 0:51
Ciao ragazzi  :ciao:
dopo circa un anno che vi seguo finalmente forse mi sono preso di coraggio per fare il grande passo, un amplificatore valvolare!
E' da mesi che giro decine di siti alla ricerca dell'ampli che credo faccia per me, e credo di averlo trovato nel suddetto.
Vi volevo porre alcune domande rigurdanti non il vero e proprio ampli ma ciò che ci sta intorno: la cassa e il footswitch.
Per quanto riguarda la cassa ne so poco e niente, quanti coni? Uno o due? E che tipo? Io suono dal rock anni 70 al metal moderno.
Quale(i) mi consigliate?
Per il footswitch ho trovato sul forum di musikding lo schema che allego.
I relè da utilizzare sono questi?
http://www.musikding.de/index.php?cPath=33_88
In particolare quello 2pdt da 12 o 6V? (considerando che lo alimenterò come da schema a 9V)
Per pulsanti quali devo utilizzare? me li indicate?
Poi un'ultima domanda, come faccio per fare accendere i led in corrispondenza dei canali attivati nel footswitch?
Grazie della pazienza!
A15switch.doc
(96 KiB) Scaricato 318 volte
massygt6
Manager
Manager
Re: Consigli Madamp A15mk1
Messaggio da massygt6 » 10/10/2006, 9:45
finche non abbiamo lo schema del madamp è praticamente impossibile dirti in che modo devi realizzare il footswitch e che pezzi devi usare...potrebbe bastare anche un semplice DPDT...per la cassa ti consiglio una 2x12 con coni v30 o i G12H30, ci fai di tutto, dal metal al blues...
Box
Messaggio da Box » 10/10/2006, 11:00
Il fatto è che vorrei ordinare tutto insieme, magari se è possibile tutto da musikding, in modo da risparmiare sulla spedizione e soprattutto mettermi al lavoro direttamente con le modifiche per il footswitch.
A quanto ho capito io, il cambio canali viene effettuato tramite due dpdt, che nel caso della modifica vengono sostituiti dai relè, comandati a distanza con pulsanti dal footswitch e dal pannello, sostituendo i toggle dpdt originali.
Nel forum ho trovato questa discussione:
http://forum.musikding.de/yabbse/http:/ ... 484#p47484
Box
Messaggio da Box » 10/10/2006, 11:12
Ho trovato un altro schema un po più complicato
ultimativer Footswitch_revA.pdf
(59.25 KiB) Scaricato 370 volte
Box
Messaggio da Box » 12/10/2006, 13:27
Ragazzi, nessun altro consiglio? Tutti daccordo con massy sui coni? Nessuno sa che relè e pulsanti devo prendere?
Liquid Shadow
Manager
Manager
Messaggio da Liquid Shadow » 12/10/2006, 15:51
Per i coni sono d'accordissimo con Massy. Se cerchi dove prenderli ad un prezzo decente ti consiglio cicognani...è il rivenditore col prezzo più basso che io abbia trovato in rete.
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 12/10/2006, 16:02
massy ha scritto: per la cassa ti consiglio una 2x12 con coni v30 o i G12H30, ci fai di tutto, dal metal al blues...
Effettivamente è più 'flessibile' di quella che piace a me !
Cassa 1x12" - chiusa con dentro un bel G12H greenback 25W 8 ohm ihihih  :duec: :duec: :duec:
Box
Messaggio da Box » 12/10/2006, 16:39
Ma tra una cassa con un cono e una cassa con due coni, con la stessa testata, in questo caso l'a15mk1 la differenza di potenza si sente?
I pulsanti per comandare i relè sono i momentary?
Ho dato un'occhiata al sito di cicognani, veramente dei bei prezzi!
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 12/10/2006, 16:41
Non c'entra quasi nulla la potenza !
E' proprio la "configurazione" di costruzione della cassa che fà risuonare diversamente il suono !!
:Chit:
Box
Messaggio da Box » 12/10/2006, 17:13
Ok, capito la storia dei due coni.
X Massy. Ho trovato sul vecchio forum un post dove dici di averne costruito uno, non ricordi proprio nulla riguardo al cambio canale?
E poi ragazzi, vi prego, rispondetemi sono i momentary i pulsanti che servono a dare solo un impulso? Così almeno li ordino da musikding, tanto le altre cose dovrei trovarle tranquillamente nei negozi!
Ancora una volta grazie!
