Slo con problemi di hum
Al3xG
Messaggio da Al3xG » 25/06/2010, 9:18
Salve a tutti, ho appena finito la Slo, suona che è un piacere, ma mi sono accorto che alzando molto volume/gain, soprattutto del canale od (poco sul crunch e quasi niente sul clean) si sente abbastanza forte un ronzio accompagnato da un altrettanto forte fruscìo.
Ieri mentre cercavo di trovare il problema ho notato che se toccavo lo star ground l'hum scompariva. Dopo essermi informato ho saputo che nella casa in cui vivo non c'è l'impianto di terra.
Devo rassegnarmi ad avere questo problema di hum o c'è un modo per risolverlo?
E per quanto riguarda il fruscìo avete qualche consiglio?
Qui potete trovare qualche foto dell'interno dell'ampli: http://picasaweb.google.it/104331759377 ... LO100Clone#
Leo
Re:Slo con problemi di hum
Messaggio da Leo » 25/06/2010, 9:38
Fruscio/oscllazioni = cavi messi male, valvole microfoniche, schermature non fatte
Hum a casa = si ti devi abituare, o per lo meno quando suoni tieni la mano sul ponte o tocca una corda :D  Ho lo stesso problema tuo nella mia nuova casa :D
Ps. se toccando lo star ground sparisce, ma toccando le corde non sparisce hai un problema o alla testata o alla chitarra!
Messaggio da robi » 25/06/2010, 11:03
Un errore che commettono molti, e non so perchè, è di non usare cavo schermato dopo i pot del volume.
Cambiali col cavo schermato e risolverai molti problemi.
:bye1:
Al3xG
Messaggio da Al3xG » 25/06/2010, 12:12
Grazie a tutti x i consigli :beer:
Robi intendi il cavo che va dal centrale del pot al LDR giusto? In effetti avevo pensato di mettere un po' di schermato, ad esempio il cavo che va al pot gain od sembra abbastanza esposto a disturbi  :yes:
Leo
Messaggio da Leo » 25/06/2010, 12:32
No, intende quello che va dal centrale del gain del distorto, dal centrale del gain del pulito, e se proprio non dovessi risolvere anche quello dei master, io di solito li metto sempre tutti..
Al3xG
Messaggio da Al3xG » 25/06/2010, 12:35
Quelli sui centrali dei pot gain sono già schermati come da layout sloclone. Credo che li metterò anche sui pot volume e sull'ingresso (pin 1) del pot gain od.
Grazie Leo :yrock:
ps: è normale che picchettando sullo schermato che va dall'ingresso alla v1 i colpi si sentano nella cassa? Senza chitarra connessa...
Ultima modifica di Al3xG il 25/06/2010, 12:41, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da robi » 25/06/2010, 14:38
Esatto Al3x,
intendo proprio i fili che partono dal volume dei due canali, pin centrale ovviamente.
quelli che vai sui due opto, per capirci.
Molti non li schermano, ed è un grosso errore.
Tiri su molto rumore per nulla!
Al3xG
Messaggio da Al3xG » 25/06/2010, 15:03
Ho messo i cavi schermati sui pot volume e sul tutto il pot gain od ed effettivamente la situazione è migliorata.
Certo, se metto il canale od a max gain e max volume c'è un po' di rumore, ma mi sa che è nella norma  :face_green:
Grazie a tutti per i consigli  :beer: :yrock:
Messaggio da robi » 25/06/2010, 17:32
:face_green: beh ma vafanQ che c'è rumore se alzi gain e master a cannone!!  :face_green:
..la schermatura del volume viene ignorata da molti, ma è essenziale, perchè lì intorno
hai segnali molto forti che portano molta ronza!
