Porblema con trasmettitore per chitarra
Salve ragazzi, poco tempo fa ho ricacciato dal armadio un RM900 DELLA PROEL un trasmettitore senza fili per chitarra.
oggi lo stavo provando, praticamente funziona, l'unica cosa che da molto fastidio è che se sulla chitarra cambio pickup oppure abbasso e alzo il volume, si sente molto forte il fruscio di fondo dello switchamento.
Cosa che non fa con un cavo normale attaccato direttamente all'almpli.
come posso evitare questo problema??'
Re: Porblema con trasmettitore per chitarra
ciao bushman
scusa per l'OT, ma sarebbe un problema per te tracciare lo schema del sistema radio che hai tra le mani?
credo che interesserebbe parecchio a molti qui, io compreso.
facci sapere
per il tuo problema, tempo fa sperimentai con quei circuitini trasmettitori da 4 soldi, e avevo lo stesso problema, forse si potrebbe ovviare a questo inconveniente mettendo in mute il circuito, ma poi alla fine non so quanto sia conveniente ad ogni cambio di pk...
buona sperimentazione
facci sapere
- SOAD
- Diyer Esperto
Hai provato con altre chitarre se si ripresenta il problema? Io ho un trasmettitore akg e con la chitarra di un mio amico faceva un problema simile... Con la mia tutto funziona a perfezione, ma ho gli emg attivi...
Prova e facci sapere!
domani cerco di postare uno schema, cmq non ho potuto provare con una chitarra con pickup passivi, ci proverò...
- SOAD
- Diyer Esperto
@ mikestorm
Se vuoi ti posso passare un pdf che mi mando la stessa akg per l'autoriparazione del trasmettitore...ma riguarda soltanto un "esploso" del trasmettitore... ma per il ricevitore credo sia la stessa cosa, basta chiamare al loro centro assistenza e dovrebbero darti un po di materiale.
- GB40.pdf
- (481.02 KiB) Scaricato 620 volte
grazie SOAD
credevo che ci fosse almeno uno schemino su cui partire e lavorarci su...
cmq grazie lo stesso
