PEDALIERA IN CORTO CIRCUITO
mosergio
Messaggio da mosergio » 26/08/2010, 23:52
ragazzi
l'altro giorno, una presina della daisy chain (la parte positiva esterna) toccò la carcassa (collegata a massa) di uno dei miei effetti autocostruiti, con la conseguenza di una bella scintilla e il contatore che scatta.
Rimesso tutto a posto, sembravo tutto normale, invece, alimentando i padali (che hanno sempre funzionato perfettamente, di cui alcuni autocostruiti ed alcuni commerciali), tutti led lampeggiavano
non capendo, ho controllato il tutto, fino ad arrivare all'aeffetto incriminato
BOSS RC-2 LOOPSTATION
evidentemente quel corto deve averlo danneggiato
in pratica, si accende...e poi tutte le sue spie lampeggiano, per poi arrivare allo stato in cui il led power si accende a malapena
la pedaliera, senza il boss rc-2, funziona perfettamente
ho provato a smontarlo....ma è un casino
molti componenti, se non la maggior parte, sono saldati in smd
cosa posso controllare?
me la date una mano?
:muro:
jackson
Re: PEDALIERA IN CORTO CIRCUITO
Messaggio da jackson » 27/08/2010, 3:16
hai provato ad alimentarlo da solo con un altro alimentatore ??? o a batteria??? giusto per escludere che sia altrove il problema ;)
:salu:
Jack!
mosergio
Messaggio da mosergio » 27/08/2010, 8:58
si jackson
sia alimentato da solo che a batteria non cambia nulla
non so che fare....anche perchè non costa poco come effetto...ed è seminuovo :pasc:
Messaggio da Hades » 27/08/2010, 13:21
Magari hai fatto saltare i diodi zener a protezione dell'alimentazione, controlla se c'e' qualche componente visivamente malmesso...
mosergio
Messaggio da mosergio » 29/08/2010, 13:39
uhmm...grazie per le risposte ragazzi
l'ho smontato completamente..
visivamente, non c'è nulla che non va...tipo bruciature...ecc...
ho provato a verificare la conducibilità del diodo zener all'inizio del circuito...ma sembra stia bene
non sono riuscito a trovare lo schema elettrico
qualcuno sa dove posso trovarlo?
Red Max
Messaggio da Red Max » 29/08/2010, 22:47
Strano, ho sempre pensato che un cortocircuito sull'alimentazione possa danneggiare solo l'alimentatore, in teoria i circuiti alimentati nel momento in cui si fa il corto si trovano a zero volts :hummm_1:
Aulin
Messaggio da Aulin » 10/11/2010, 0:56
sono d'accordo con red max, anche io ho sempre pensato che al limite si danneggia l'alimentatore visto che come ha detto lui l'effetto si trova a zero volt.
Io intuitivamente controllerei, se c'è, qualche condensatore in parallelo all'alimentazione del pedale che ritieni difettoso... a differenza di quando si spegne il pedale togliendo l'alimentazione, il corto che induce zero volt, spegne si il pedale, ma potrebbe causare una scarica di condensatori se vi sono collegati nella presa di alimentazione del pedale,
rovinando il condensatore stesso o magari qualche integrato o componente ad esso collegato.
Sono tutte supposizioni, ma in base a quello che condivido di cui ha parlato redmax, non saprei personalmente darmi altre spiegazioni...
mosergio
Messaggio da mosergio » 21/07/2011, 11:06
ragazzi, riesumo questo posto dopo più di un anno
ho ritirato il suddetto pedale dopo un anno che era in assistenza (spedito al centro della boss di milano)
ma mi è tornato e non ho fatto fare nulla, perchè mi hanno detto che era la scheda...e che costava più di 100 euro
non ne valeva la pena...
chissà se è stato davvero smontato, o se da bari, è partito per davvero alla volta di milano
mah...
proverò a rismontarlo...e a controllare un pò di cose all'ingresso dell'alimentazione
:numb1:
Red Max
Messaggio da Red Max » 21/07/2011, 12:31
Purtroppo, se la scheda è in SMD nessuno si avventura in una riparazione, puoi solo fare qualche tentativo partendo proprio dall'ingresso dell'alimentazione, sempre che i componenti siano di quelli di dimensioni normali... buona fortuna :numb1:
mosergio
Messaggio da mosergio » 21/07/2011, 12:55
si, hai ragione
anche se la novità è che adesso, il pedale è morto
almeno prima di mandarlo in assistenza lampeggiava il led rosso
forse l'hanno aperto davvero!
:mang:
mosergio
Messaggio da mosergio » 23/09/2011, 10:38
maledizione ragazzi
non sono riuscito a trovare in rete la soluzione al problema
nemmeno in inglese
a nessuno sembra sia capitato questo problema
non immaginate che seccatura mettere da parte un pedale boss (che non mi è costato poco) praticamente nuovo perchè NON FUNZIONA!!!
:pasc:
Red Max
Messaggio da Red Max » 23/09/2011, 17:53
Devi rassegnarti, in questo caso, dove il pedale è molto complesso, sarebbe quasi impossibile ripararlo anche con lo schema elettrico, su internet puoi trovare le soluzioni ai problemi più comuni, ma non quelle di un particolare problema in un determinato modello.
Puoi provare a rivenderlo come guasto per recupero ricambi, o tenerlo nell'eventualità che qualcuno prima o poi posti lo schema e magari anche la soluzione :numb1:
mosergio
Messaggio da mosergio » 23/09/2011, 18:02
già
:muro:
marketta
Messaggio da marketta » 14/06/2012, 17:41
mosergio ha scritto:ragazzi
:muro:
Ciao io ho un problema sul tuo stesso Boss rc-2 che fintanto non collego il jack in OUT che fa da interruttore è tutto normale, poi quando lo collego va in cortocircuito io lo vedo alimentandolo con un alimentatore da banco logicamente con polarità invertita come gli alimentatori Boss PSA che sono col negativo centrale.
Dimmi sa hai risolto e se hai trovato schema elettrico
Messaggio da Vicus » 14/06/2012, 17:54
Se posso dire la mia mettere il positivo scoperto è stata una vera minchiata e purtroppo è divenuta standard.
