Hammond 125e per Clone Tiny Terror
botti1988
Messaggio da botti1988 » 28/09/2010, 19:16
Ciao ragazzi come da titolo domandina veloce veloce, ho trovato a poco un trasfo Hammond 125e versione push pull quindi, da 15 watt, e avevo in mente di realizzare un clone tiny terror che vada solo a 15 watt senza possibilità di mandarlo a 7 per semplicità. secondo voi puo' andare bene questo trasfo come caratteristiche oppure devo per forza usarne uno magari da 20 watt?
grazie anticipatamente ;)
Enri
Re: Hammond 125e per Clone Tiny Terror
Messaggio da Hades » 28/09/2010, 19:39
Per me va bene, il TU non e' come il TA che e' meglio sovradimensionato, puoi tenerlo anche di specifiche pari alla richiesta.
botti1988
Re: Finale 15 watt push pull con 6v6
Messaggio da botti1988 » 29/09/2010, 9:44
ok ho capito! comunque dal venditore, visto l ottimo prezzo, ho preso anche una valvola 6v6gt, quindi piu' che fare un tiny terror completo mi sto orientando a costruire un finalino da usare sia con il pod sia con uno stereo.
quindi queste le specifiche, push-pull, 15 watt, valvole 6v6
avete qualche progettino interessante da consigliarmi? sto guardando molto in giro ma si trovano davvero molti schemi con valori ognuno diverso dall'altro e quindi scegliere quale fare alla cieca non è semplice.
grazie a tutti :numb1:
Cecchino
Messaggio da Cecchino » 29/09/2010, 10:51
Non mi vincolerei al tipo di valvola per la scelta del progetto, forse è meglio seguire un'idea di suono.
botti1988
Messaggio da botti1988 » 29/09/2010, 11:57
si hai ragione, ma qui volevo fare diciamo un po' di pratica spendendo il meno possibile. le 6l6 inoltre le ho sulla soldano e so come suonano. forse per un finale da usare in campo hifi sarebbero meglio altre valvole ma per questo progetto voglio usare le 6v6. pero' come dicevo sopra ci son veramente tanti troppi schemi in giro e non so orientarmi....se non trovo niente che mi soddisfa toccherà prendere un libro di teoria valvolare e progettare qualcosa :face_green: purtroppo qui all'università anche a elettronica 2 (che sarebbe analogica) le valvole non sono trattate nello specifico anche se gli stessi concetti tipo retroazione e altre cose credo siano applicabili un po' a tutto.
Help! ;)
Zanna
Messaggio da Zanna » 29/09/2010, 12:11
Io l'idea di hi-fi la escluderei
Questi progettini per chitarra sono tutto tranne che hi-fi, soprattutto con il TU hammond 125e.
Quindi punterei più a pensare all'esperimento in se.
botti1988
Messaggio da botti1988 » 29/09/2010, 12:17
capito! :face_green: quindi escludendo il campo hi fi e considerando quello chitarristico che progetto mi consigliate?
Messaggio da robi » 30/09/2010, 13:35
Ciao, se vuoi lavorare in ambito hifi, cosciente che non è il trafo pià adatto, prova questo:
http://www.webalice.it/jlc891/kmm.htm
http://www.webalice.it/jlc891/schemikmm.htm
Hai già visto questi? http://www.lunamps.com/?q=node/21
Messaggio da Hades » 30/09/2010, 19:29
Ricorda che le 6v6 (almeno a me) sulle distorsioni suonano troppo vetrose e cristalline, molto scavate e pienissime di acuti.
Sul pulito rimangono di una bellezza unica. :dance_1:
Messaggio da robi » 30/09/2010, 19:43
Sì, proprio per questo credo che il lunamp sia un plexi like amp con un'eq tipo vox, scavatella.
Poco gain, suono vintage bluesy e look.. sbagliato :face_green:
botti1988
Messaggio da botti1988 » 01/10/2010, 19:09
Grazie per i link ;-)
come progetto stavo anche vedendo un Fender Princeton, ho visto che molti hanno usato questo tipo di trasformatore e quindi penso che provero' questo qui.....vi aggiorno :numb1:
Messaggio da robi » 03/10/2010, 18:45
Hai mai suonato un Doctor Z - Carmen Ghia?
È un circuito molto semplice ma suona da panico!
botti1988
Messaggio da botti1988 » 03/10/2010, 18:56
Ciao roberto, no mai suonato ma se mi dici che suona bene sperimentero'. ora cerco lo schema, si trova facilmente?
Viste le tue recensioni su guitartribe penso che se me lo consigli allora potrebbe anche piacermi....e poi come ti ho detto è solo un progetto per fare pratica e da spender poco, se non avro' troppi problemi, in seguito faro' qualcosa di piu' elaborato magari studiandomi anche qualche circuito ad hoc
Messaggio da robi » 03/10/2010, 20:15
Ciao trovi lo schema, il layout, l'aspetto esteriore e quantaltro qui:
http://www.flickr.com/photos/49108115@N04/4501456659/
Ha un volume ed un voicing (eq che varia da fender a marshall, sempre molto vintage)
tienici aggiornati!
