aggiungere jack per cassa esterna al roland cube
simone
Messaggio da simone » 14/10/2010, 22:28
salve a tutti
vorrei modificare il mio roland cube e vorrei aggiungere una presa jack per collegare una cassa non amplificata ma dato che il mio amplificatore non è nato con il jack di uscita per collegarci una cassa esterna vorrei sapere come e in che modo devo fare e se si può fare
ps: lo speaker che monta il roland cube è da 4 ohm
jackson
Re: aggiungere jack per cassa esterna al roland cube
Messaggio da jackson » 14/10/2010, 23:28
ma poi userai solo la cassa esterna o anche lo speaker interno ???
:salu:
Jack!
simone
Messaggio da simone » 15/10/2010, 10:31
volevo usare solo la cassa esterna cioè quando collego la cassa esterna si disattiva quella interna e se scollego quella esterna si attiva quella interna si puo fare?
cè un problem lo speaker della cassa esterna è da 8 ohm mentre lo speaker dell interna è da 4
jackson
Messaggio da jackson » 15/10/2010, 18:59
Si può tranquillamente fare usando una presa jack come questa:
Prendi i 2 fili che dall'ampli vanno al cono interno, li stacchi dal cono e li attacchi ai piedini di destra della presa (che nella foto non si vedono) e con 2 nuovi fili vai dai piedini di sinistra (che si vedono nella foto) al cono interno all'ampli. rispetta le masse, mi raccomando!
per la cassa esterna, sarebbe meglio fosse a 4ohm come il cono. che cassa è? se è una 1x12, cosi è e cosi resta, a meno di cambio cono. se è una 2x12 o 4x12 si può pensare di modificare i collegamenti interni per arrivare ai 4ohm.
:salu:
Jack!
simone
Messaggio da simone » 15/10/2010, 21:06
salve la cassa esterna è un 1 x 12 però volendo potrei cambiare cono ma è una spesa folle
com non è che mettendoci la mia cassa esterna che ho costruito io da 8 ohm rischio di bruciare l'amplificatore?
il jack dove posso trovarlo
le masse in che senso devo rispettarle dicevi quelle del altoparlante ? :hummm_1:
:lol1:
jackson
Messaggio da jackson » 16/10/2010, 2:18
Il jack dovresti trovarlo nei negozi di elettronica oppure online. per rispettare le masse intendo che il filo che adesso va al "-" del cono interno devi collegarlo al piedino di massa della presa jack e da qui al "-" del cono.
per il discorso dell'impedenza cono/cassa non ti saprei dire. nei valvolari potresti farlo, ma il tuo ampli non è valvolare, quindi ... cerca info nel forum o in rete o aspetta una risposta da qualcuno + esperto!
simone
Messaggio da simone » 18/10/2010, 17:51
salve ho comprato il jack ma invece che i piedini sono separati come nella foto
sono piu vicini di una tacca
va bene lo stesso
jackson
Messaggio da jackson » 18/10/2010, 22:25
:hummm_1: nonècchiaro! puoi postare una foto?
:salu:
Jack!
simone
Messaggio da simone » 19/10/2010, 12:44
grazie della pazzienza e del aiuto l'ho montato e ora funziona il jack era quello :gui2:
:lol1:
jackson
Messaggio da jackson » 19/10/2010, 13:19
:numb1:
:salu:
Jack!
