Pilot Light 6,3vac fatta con led
meritil
Messaggio da meritil » 19/10/2010, 15:45
Ciao ragazzi vi posto una soluzione semplice semplice per costruirvi una bela pilot light con un semplice led (o utilizzare solo il led come pl) usando il secondario dei filamenti...
led alternata.png (4.05 KiB) Visto 3249 volte
la cosa simpatica è che potete sostituire il bulbo di una classica pl con questo accrocchino, risparmiare e il led vi durerà prssocchè in eterno (più probabile che buttiate l'ampli prima :face_green: )
:ok_1:
ps: la resistenza ve la calcolate alla solita maniera o andate a piacimento l'importante è che ci sia...
Re: Pilot Light 6,3vac fatta con led
Messaggio da robi » 19/10/2010, 16:04
Funziona benissimo. Io l'ho utilizzato senza diodo reverse senza problemi.
meritil
Messaggio da meritil » 19/10/2010, 16:16
bè senza ti sfarfalla... (25hz)
niente di notabile se la luce è abbastanza alta (quindi la resistenza abbastanza bassa)
meritil
Messaggio da meritil » 19/10/2010, 16:18
ps: il diodo basta un 1n4148... piccolissimo, si può saldare direttamente alla base del led :ciao:
ChitarristaFolle
Messaggio da ChitarristaFolle » 19/10/2010, 18:02
Anche io l'ho utilizzato al posto della lampadina, senza diodo in antiparallelo, e funziona bene! :ciao:
Messaggio da Hades » 19/10/2010, 19:38
Se alzi la resistenza un pochetto sfarfalla (per sfizio ho provato, molto interessante!), ma tanto una pilot light e' fatta per vedersi, per cui resistenza bassa e luce a palla! :lol1:
Messaggio da robi » 19/10/2010, 20:08
I totally agree!
