aiuto costruzione pedaliera engl z5
nicale19
Messaggio da nicale19 » 05/11/2010, 15:15
http://1.bp.blogspot.com/_tIHNLXLFUeo/S ... cb_new.png
http://1.bp.blogspot.com/_tIHNLXLFUeo/S ... ematic.png
questo sarebbe un clone della z5 engl...che ho trovato in rete
il problema è che si tratta di un doppio pcb..e nno capisco come posso ottenere i 2 singoli pcb in modo da poterli stampare
qualcuno di voi ha esperienza in merito??
Fix_Metal
Re: aiuto costruzione pedaliera engl z5
Messaggio da Fix_Metal » 05/11/2010, 18:10
Se vuoi un consiglio fai con eagle un layout a singola faccia con le tracce belle grosse e due LM358 al posto del LM324. Io ho fatto così. In ogni caso è pressoché impossibile ottenere un layout senza usare fili di collegamento fra le piste, ci son troppi intrecci.
nicale19
Messaggio da nicale19 » 05/11/2010, 19:11
ehm...il problema e che nn so usare eagle...
io sto cercando il pcb da stampare...e credevo che da quell immagine potessi riuscirci..ma a qnt pare non e cosi...mi sa che dovro limitarmi a usare 2 footswitch
Messaggio da Vicus » 05/11/2010, 20:46
Se ci sai fare con un programma di elaborazione immagini sapresti come fare, carichi l'immagine identifichi i colori che compongono i piani, li filtri uno a uno e ritocchi dove serve.
felix
Messaggio da felix » 06/11/2010, 18:03
avevo un programmino con la funzione di filtro, ma non riesco più a trovarlo...
cmq se ti può servire ecco le tracce, non ho usato il fitro, ma il semplice riempimento dei vari colori sul pcb che hai postato, quindi è giusto una traccia, ma il più è fatto....
starà a te metterti lì con Paint e divertirti a completare le piste e gli anelli dei fori seguendo il tuo pcb di riferimento e il tuo schema... :lol1:
englZ5.zip
(114.81 KiB) Scaricato 244 volte
