blues braker, il mio non distorce, fa rumore!
studio98
Messaggio da studio98 » 22/11/2010, 18:00
Ciao a tutti, è qualche settimana che sono iscritto e ho da poco provveduto alle presentazioni ufficiali.
E' la prima volta che mi cimento nella costruzione di effetti, raccolte un pò di informazioni e fatto mente locale sulle conoscenze (davvero poche) di elettronica, ho deciso di assemblare il blues braker presente su tone pad.
ho acquistato tutto il necessari e tutti i componeni nella mia città, una basetta millefori e dopo poche ore di lavoro i componenti erano gia tutti li......
Pieno di emozione attacco il circuito ancora senza enclosure all'ampli e il suono pulito esce fuori liscio, senza nessuan perdita o interferenza :dance_1: soddisfatto faccio fare clak al DPDT e....ORRORE!!! :ohhh:
BZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ L'unico suono che viene emesso dall'ampli è un costante e fastidoiso rumore di "massa", ho controllato più volte collegamenti dei componenti, saldature e valori...mi pare tutto ok, unico problema evidente il pin 4 del C.I. e tutto il giro della massa del circuito sono percorsi da corrente ( circa8.5v) cosa che non dovrebbe succedere o sbaglio??
non so quali dovrebbero essere i valori esatti per ogni pin del C.I. ma mi sembrano tutti troppo alti (tranne quello dove entra l'alimentazione).....
Qulacuno di voi mi può aiutare a superare il problema e far suonare il mio primo effetto autocostruito?
:pardon1: pleeeeaaaassssssseeeeeeeee!
Dany82
Re: blues braker, il mio non distorce, fa rumore!
Messaggio da Dany82 » 22/11/2010, 18:25
Non hai collegato la massa, o hai fatto confusione con il positivo e il negatovo della batteria/alimentatore. Potrebbe essere un banale ponticello fatto con lo stagon o ceto altre cose. Cmq in ogni caso la massa deve essere a potenviale 0V rispetto all'alimentazione. Ricontrolla i cablaggi e se puoi poosta qualche foto!
Dany82
Messaggio da Dany82 » 22/11/2010, 18:26
P.S. dimenticavo......BENVENUTO!!!
studio98
Messaggio da studio98 » 22/11/2010, 22:47
Grazie del benvenuto e della risposta celerissima jack!
UHUMMMM :hummm_1:
Massa collegata, positivo e negativo della bateria e del jack ac ok... ho controllato e ricontrollato lo schema di collegamento sempre su tone pad (off board wiring 2 nel mio caso, ho optato per la semplicità visto che sono agli inizi) domani ricontrollo ancora le saldature e vedo di rifarne qualcuna che non mi convince al 100% ...appena ho un attimo faccio qualche foto e la carico...non sarà un bello spettacolo essendo il mio primo lavoro!! :mart:
studio98
Messaggio da studio98 » 23/11/2010, 17:41
Oggi ho avuto modo di rifare qualche saldatura e ho eliminato il jack per l'alimentazione rifacendo i collegamenti passando dall'offboard wiring 2 alla versione 1alimentando il circuito solo con la batteria. Collegato di nuovo il pedale all'ampli ho prima verificato i valori ai pin del C.I. : pin1e2 4,20v,pin3 2,08v,pin4 0,01v, pin5 4,11v, pin 6e7 4,20v, pin8 8,40v....mi sembrano più nella norma...
Il circuito continua a bypassare se spento ma da acceso emette solo rumore di fondo...disinserii i jack ho rimisurato i valori del C.I. che crescono tutti tra gli 8 e 7v..... :pasc: :muro:
Dany82
Messaggio da Dany82 » 23/11/2010, 19:01
Disinserendo il jack che connette il negativo della batteria a terra devi avere zero volt assolutamente!!!
Controlla il collegamento del jack stereo e ricorda che sulla punta passa il segnale, l'anello va collegato con il negativeo della batteria (che viene poi connesso a terra quando inserisci un jack maschio mono)
studio98
Messaggio da studio98 » 25/11/2010, 16:32
Grazie per la disponibilità e la pazienza dany, ho riconrollato per sicurezza i collegamenti del jack: tip che tocca la punta del jack collegato al dpdt , nero dela batteria collegato al ring che tocca il jack quando viene inserito, massa del circuito e del jack mono allo sleeve (il pin centrale del jack stereo) quindi tutto nella norma.... :hummm_1:
Dany82
Messaggio da Dany82 » 25/11/2010, 17:47
Umm...allora probabilmente hai misurato male le tensioni. Ricontrolla! Con il jack disinserito devi leggere sempre 0V eccetto sui poli della batteria.
Posta delle foto se puoi magari è una stupidaggine e si risolve subito.
Prova ad escludere lo switch, ricontrolla il verso dei componenti che ne hanno uno, tipo i condensatori elettrolitici.
studio98
Messaggio da studio98 » 26/11/2010, 16:56
Grazie ancora per esserti preoccupato del mio problema :salu:
Ho escluso lo switch ricontrollato il verso del condensatore da 100 uF, l'unico polarizzato, e dei 5 diodi presenti nel circuito...nada.. il risultato non cambia i voltaggi vanno a posto quando il jack è inserito appena tolto nella masse inizia a scorrere corrente e i voltaggi si alzano :muro:
Farò le foto così magari si capisce qualcosa di più...hai bisogno di qualche particolare?
Dany82
Messaggio da Dany82 » 26/11/2010, 17:03
Fotografa nel dettagli ofronte e retro della basetta e poi una che mostri i collegamenti esterni.
Per caso quando inserisci il jack la batteria si scalda in modo anomalo?
Prova a misurare la resistenza con i jack disconnessi e senza batteria, tra la pista di alimentazione (Es. pin 8 del IC) e la terra.
studio98
Messaggio da studio98 » 26/11/2010, 17:58
Ok allora farò un servizio fotografico degno di una top model :face_green:
La batteria rimane fresca come una rosa...ma forse si inizia a vedere qualcosa... Ho attaccato il multimetro digitale tra la massa e il pin 8 del circuito, con l'impostazione della resistenza a 20k non mi leggeva nulla ma,ho spostao il range a 200k e :ohhh: da un valore di 24.0 sale gradualmente a 93.0 rellentando la salita verso la fine....azzardo visto che non sono un 'clinico' ma potrebbe essere un condensatore?
Dany82
Messaggio da Dany82 » 26/11/2010, 18:33
Controllo stasera con il mio ma così ad occhio dovrebbe andare bene.
studio98
Messaggio da studio98 » 27/11/2010, 20:07
Ho fatto qulache foto, le ho compresse in rar per mantenere una qualità alta. Spero vadano bene. Grazie ancora per la disponibilità :salu:
DSC01899.rar
retro pbc
(3.08 MiB) Scaricato 278 volte
DSC01889.rar
fronte pbc
(2.64 MiB) Scaricato 275 volte
studio98
Messaggio da studio98 » 27/11/2010, 20:16
qui ci sono i dettagli dei collegamenti ai jack e allo switch e una panoramica del tutto...
Nuova cartella.rar
jack mono-stereo
(5.39 MiB) Scaricato 288 volte
DSC01959.rar
DPDT
(2.91 MiB) Scaricato 310 volte
DSC01941.rar
panoramica
(2.82 MiB) Scaricato 291 volte
Red Max
Messaggio da Red Max » 28/11/2010, 12:02
Non è che per caso entri nell'effetto con un jack stereo?
