Aiuto!! Dubbio su griglia della finale
semprelibero
Messaggio da semprelibero » 24/11/2010, 20:17
Ciao a tutti!!
Come da titolo ho un dubbio sulla griglia della finale dell'ampli che ho costruito.
La base è il S.E. da 20watt di Leo (vedi schema sotto): stasera mi è arrivata una 6550 nuova nuova ( :face_green: ) e così mentre la montavo ho deciso di prendere giù le tensioni sulla finale (non l'avevo ancora fatto...) e mi sono accorto che la griglia n°1 (pin 5) è sempre leggermente positiva....mi va da 0V a master chiuso fino a circa 0,22V :hummm_1:
L'ampli in realtà funziona, fino adesso ho pensato che funzionasse anche bene, però quella griglia positiva mi sta mettendo un po' troppe preoccupazioni......aiutoooo!!!
Schematics.pdf
(60.11 KiB) Scaricato 309 volte
Re: Aiuto!! Dubbio su griglia della finale
Messaggio da robi » 24/11/2010, 23:46
Metti a massa sia il pin 7 di U2a sia il pin 5 di U3a con (rispettivamente) 1M e 220K.
semprelibero
Messaggio da semprelibero » 25/11/2010, 20:22
Grazie robi!
Ho appena fatto la mod, ho misurato e ho 0V costanti! e l'ampli ha acquistato una stabilità che prima non mi sognavo nemmeno (almeno dalla prova al volo che ho fatto)!
semprelibero
Messaggio da semprelibero » 26/11/2010, 9:25
Ieri sera ho provato un po' meglio l'ampli dopo la mod...e c'è un problema: il canale distorto è ok, anche se accuso un leggero calo di volume...mentre il canale pulito non c'è più!! :ohhh:
Nel senso che commutando da distorto a pulito l'ampli si abbassa tantissimo di volume, quasi zero, e dalla cassa viene fuori un suonino distorto tipo scoreggina...
sul canale clean non ho nemmeno più sensibilità sui controlli di gain e volume, viene influenzato questo suonino solo dai pot di gain e volume del distorto....quindi mi fa pensare che la res da 1M sul pin7 di U2a inrealtà mi mandi a massa il pin5 del relè K2A e che quindi in sostanza mi fa perdere il canale...corretto?
Per il calo di volume sul distorto se aumento la res da 220k che mi manda a massa la griglia 1 mi si attenua secondo voi il problema?! o anche qui è questione di U2a...?
Grazie mille!!
Messaggio da robi » 26/11/2010, 10:22
Prova 1M anche sul finale al posto del 220k, anche se è sempre consigliato stare sui 150-220k.
semprelibero
Messaggio da semprelibero » 26/11/2010, 10:47
Mmmh ok, grazie...!! Ma quindi dici che il problema del canale pulito inesistente è dato dalla griglia della finale a massa...?
Messaggio da robi » 26/11/2010, 14:45
Dal partitore che crea con i potenziometri che vengono subito prima.
semprelibero
Messaggio da semprelibero » 10/12/2010, 19:18
Finalmente ho avuto un po' di tempo per provare a mettere a posto l'ampli:
sula griglia della finale ho trovato il miglior compromesso con 700k a massa; nel senso che con 1M continuavo ad avere 0,22volt di tensione, mentre con 220k avevo sì 0volt costanti, ma un volume di uscita dell'ampli veramente troppo basso! Adesso con 700k ho 0,12volt sulla griglia e purtroppo il volume sempre un po' più basso....
Altro problema che non riesco ancora a risolvere è una certa tendenza all'oscillazione col canale distorto:
ho fatto queste mod:
- messo uno switch per esculdere il cond C11 (penultimo stadio)
- aggiunto un cond da 100pF tra anodo e catodo di U2B per creare una sorta di "controreazione locale"
- abbassato il guadagno di U1B cambiano la res di anodo da 220k a 100k
Praticamente a volume chiuso della chitarra sento una leggera oscillazione dall'ampli, tipo il suono degli UFO nei film (non uccidetemi, vi prego...) e dando dei colpetti allo chassis il rumore cambia. I colpi si sentono anche dallo speaker. Ho provato a cambiare le valvole pensando fossero microfoniche, ma lo fa anche con altre valvole...
Sono un po' a corto di idee...e un po' in crisi....ho un ampli dell'altro mondo???!!! :ohhh:
semprelibero
Messaggio da semprelibero » 14/12/2010, 14:32
Mi auto-rispondo, almeno in parte: ho trovato la V2 leggermente microfonica, cambiandola il problema di oscillazione è sparito!! Finalmenteeee!!!! Adesso l'ampli comincia decisamente a tirare fuori della grinta!
Mi resta comunque il problema della griglia della finale leggermente positiva...da datasheet il valore massimo di tensione positiva per la 6550 è 0Volt, considerando errori di lettura del mio tester i miei 0,12Volt potrebbero in realtà essere anche più vicini allo 0...ma questo va bene o sarebbe meglio se fosse decisamente negativa? Anche se in questo caso avrei un ulteriore calo di volume e di distorsione, giusto...?!
Qualcuno può aiutarmi a fare un po' di chiarezza alla situazione?
Grazie mille!!
