ATTENZIONE!!! Torrette economiche tubetown
Il mercatino di Diyitalia...
meritil
Messaggio da meritil » 29/12/2010, 5:45
ragazzi non compratele, lo stagno non attacca bene, sto ultimando un lavoro e non potete capire le madonne...
Zanna
Re: ATTENZIONE!!! Torrette economiche tubetown
Messaggio da Zanna » 29/12/2010, 12:27
Terremo presente.
Io prenderei quelle di Ceccarelli da Tubes
Le tue non le conosco bene, ma hai provato a grattare un po' con carta vetrata medio-fine la superficie da saldare prima di lavorarci?
ci sono, per esempio, certi spinotti (per la verità quasi tutti sul contatto di massa o negativo) che se non li gratti non ci saldi neanche a morire. Hanno una specie di patina sopra.
Dopo che li hai grattati si va che è una meraviglia.
meritil
Messaggio da meritil » 29/12/2010, 14:35
io avevo sempre usato le keystone e non devi grattare niente lo stagno si attacca che è un piacere... cmqe proverò ma credo sia proprio la lega di queste torrette non buona come per le keystone
Messaggio da robi » 29/12/2010, 18:32
Sì, è probabile che si crei uno strato di ossido su quelle torrette, ed il disossidante dello stagno non riesce a rimuovere lo strato di ossido.
Solitamente anche le superfici più ostiche riescono a saldarsi con una piccola grattata con la cartavetro rimuovendo l'ossido superficiale.
meritil
Messaggio da meritil » 29/12/2010, 22:37
ho provato a grattare forse migliora un tantino ma cmqe non sono un buon prodotto...
la cosa che mi fa imbestialire è che se punti il saldatore in cima, aspetti, poggi lo stagno TAC... si crea la pallina che puntualmente scivola fino alla board...
Messaggio da robi » 30/12/2010, 4:19
Riesci a fare un paio di foto?
