Salve a tutti sono nuovo nel forum.
Mi stavo cimentando nel costruire il neoctavia , un pedalino molto semplice da costruire, dove ho preso gli schemi su tonepad.com
Ho gia costruito la basetta (uscita bene) però ora i miei dubbi sono un paio:
(SCUSATE SE FACCIO DOMANDE OSCENE MA E' PROPRIO LA PRIMA VOLTA CHE FACCIO QUESTE COSE)
1)Nello schema di principio noto che c'è un solo pin per l'input, e un solo pin per l'output , ho acquistato due connettori jack femmina da 6,3 mm ma noto che ci sono 6 pin su ognuno.
Ho pensato che magari alcuni vanno a massa altri vanno sulla Vcc 9v.
Quindi come faccio a collegarli?
Non penso direttamente sulla pcb quindi come?
2)Ho notato che lo switch 3dpt non c'è , com'è possibile?
Ho pensato di sostituire la resistenza da 1 M con uno switch a due pin.
3)La Vcc 9v ha 3 pin tra cui uno forato , come devo inserirlo ?
Vi ringrazio , e scuso per le mie sicuramente banali domande , ma è la mia prima "opera"
e quindi nessuno nasce già imparati.
Graziee =)
