AMZ Mosfet Buffer
statocaster
AMZ Mosfet Buffer
Messaggio da statocaster » 22/02/2011, 18:45
Salve, ho letto parecchio in giro ed ho visto che l'AMZ Mosfet Buffer è il più consigliato per chi si vuole accingere all'autocostruzione di un buffer.
Lo schema effetivamente sembra facile ma non capisco a cosa serva la variante indicata sempre nello stesso disegno (in basso a destra dello schema).
E' una rete con diversi valori di resistenze e di capacità
Qualcuno saprebbe spiegarmi?
Grazie :gui2:
Re: AMZ Mosfet Buffer
Messaggio da robi » 22/02/2011, 23:44
Ciao strato e benvenuto.
Prima regola quando si chiedono info:
aggiungere lo schema a cui si fa riferimento!
statocaster
Messaggio da statocaster » 23/02/2011, 0:29
Lo schema è quello riportato nella sezione Galleria--->buffer del sito, credevo fosse superfluo riportarlo cmq è questo:
http://www.diyitalia.eu/index.php/galle ... -mb-schema
Messaggio da robi » 23/02/2011, 0:33
non è una variante, è parte integrante del circuito e serve a dare la corretta tensione di polarizzazione ( Vr ) al mosfet.
statocaster
Messaggio da statocaster » 23/02/2011, 0:45
Ma perchè è stata disegnata a parte e non integrata nello schema principale.Perdonami non capiscopo potresti spiegarmi in dettaglio su come procedere praticamente?
statocaster
Messaggio da statocaster » 23/02/2011, 0:52
OK a posto. Dubbio risolto dopo aver dato un'occhiata al circuito di montaggio
statocaster
BS170
Messaggio da statocaster » 24/02/2011, 23:02
Quale equivalente per il BS170 che non riesco a trovare per la realizzazione dell'AMZ Mosfet Buffer?
Grazie anticipatamente a tutti :gui2:
_Alex_
Re: BS170
Messaggio da _Alex_ » 25/02/2011, 12:58
2N6659?
statocaster
Messaggio da statocaster » 25/02/2011, 19:29
Non riesco a trovare il mosfet BS127, neppure il 2N7000.Altri equivalenti validi?
Messaggio da robi » 25/02/2011, 20:57
Ciao, ho unito le due discussioni in quanto sono finite a trattare lo stesso argomento.
statocaster
Messaggio da statocaster » 31/03/2011, 11:43
Ciao a tutti. Dopo una lunga pausa dovuta al reperimento del mosfet BS 170 ho
ripreso il lavoro per la relizzazione dell'AMZ buffer.
Ho montato tutto su una basetta millefori ma prima di provarlo avrei dei dubbi
che vorrei esporvi scusandomi in anticipo per la mia inesperienza
1) I due punti Vr sullo schema vanno ponticellati o collegati insieme giusto?
2) Il trimmer da 5k può essre sostituito da un potenziometro esterno di egual
valore?
3)il pedale in quale punto della mia lunga catena effetti va inserito?
Messaggio da Vicus » 31/03/2011, 12:38
1 Si
2 Si
3 Dove ti piace di più.
statocaster
Messaggio da statocaster » 11/04/2011, 14:49
Salve amici del forum.
Ritorno per porvi un quesito riguardo l'AMZ mosfet buffer da me realizzato grazie alle vostre indicazioni ed al materiale presente in galleria.
Dopo aver costruito il pedale in questione l'ho subito provato in diretta nell'ampli e con un cavo di lunghezza di circa 4mt, tutto ok la differenza , agendo sul pot si è sentita subito anche se non in maniera sbalorditiva.Collegandolo però alla mia lunga catena di effetti boss, ben 10 di cui 4 (cho,flg,rev,dly)tra send e return e 6 (accordatore,autowah,comp,ovd,dist,st2 power stack) + pedale volume in serie, in ingresso ampli, ho notato che in segnale è peggiorato con un sensibile calo di volume e di dinamica per cui ho rinunciato all'uso dell' AMZ Mosfet Buffer.
Sarà perchè in mezzo a tutti questi pedali ve ne sono alcuni truebypass e quindi il buffer non occorre altrimenti si peggiora l'impedenza totale?
Premetto che che ho controllato e ricontrollato varie volte il circuito prima di alimentarlo e che ho seguito scrupolosamente lo schema anche se l'ho realizzato su basetta millefori e che cmq il pedale da solo funziona
Malphas84
Messaggio da Malphas84 » 11/04/2011, 15:14
Il buffer serve proprio invece quando hai lunghe catene con pedali TBP, al massimo è il buffer dei pedalini Boss, che è di scarsa qualità e ti rovina il segnale, io mi sono costruito l'AMZ Super Buffer al quale ho messo due OPA2134 BB e devo dire che mi ha aiutato molto e ho solo 3 pedali in fronte all'ampli, ma tutti TBP, per quelli che hai nel Send Return, il buffer se lo posizioni a inizio catena è inutile, perhcè il suono è già processato dal preamplificatore........
Malphas84
Messaggio da Malphas84 » 11/04/2011, 15:26
Ah aggiungo setup:
chitarra => cavo circa 3 metri => Buffer, Wha (Crybaby moddato), OD1(ZW-44), OD2(Mercury BOX) => cavo 5m => Ampli
send => DD20 => return
il miglioramento è stato netto nonostante la catena corta e i cavi tutti di alta qualità ;)
