PROBLEMA LANEY VINTAGE
gv1994
Messaggio da gv1994 » 06/03/2011, 17:02
ciao a tutti!!! :ciao:
ho un problema con il mio amplificatore a transistor di 20 anni fa Laney linebacker 100 reverb...
il suono resta normale per i primi 2 minuti ma poi se ne va e ritorna a scatti dopo molto tempo, fa sempre vai e vieni....
premettendo che mi era già successo e mandandolo a riparazione da un tecnico mi ha detto di aver sostituito i finali e si è fregato ben 150€, vorrei provare a ripararlo da solo....
c'è qualcuno che mi da una mano??
ringrazio anticipatamente tutti!!! ;)
un salutone :salu:
Re: PROBLEMA LANEY VINTAGE
Messaggio da robi » 07/03/2011, 2:29
Ciao gv, hai lo schema?
gv1994
Messaggio da gv1994 » 07/03/2011, 16:28
no, purtroppo il modello è molto vecchio e fuori produzione....
qualsiasi tipo di informazione sugli schemi sembra introvabile.... :muro: :muro: :muro:
Voglio una Washburn N4 e una Cicognani Imperium H150!!!!
Messaggio da robi » 07/03/2011, 19:49
Parli di questo ampli? http://www.laney.co.uk/manuals/L30B-50B ... ue%201.pdf
Hai provato a chiedere alla Laney?
gv1994
Messaggio da gv1994 » 08/03/2011, 0:33
l'ampli non è quello...
comunque oggi funzionava correttamente.... :ok_1: :ok_1: :ok_1:
mah..... i misteri degli ampli.... :hummm_1: :hummm_1:
vi ringrazio per le risposte!!!!
ciao :ciao:
Messaggio da robi » 08/03/2011, 10:49
Chiedi comunque gli schemi alla laney, ti torneranno utili! ;)
gv1994
Messaggio da gv1994 » 08/03/2011, 12:22
ok ma per chiederli mando un email con l'indirizzo che c'è sul sito loro??
comunque essendo molto vecchio, l'ampli aveva un footswitch che nn riesco più a trovare....
sapendo che c'è un entrata stereo sull ampli dove c'è scritto tip reverb e ring channel switching... è possibile costruirne uno?? magari con dei led di attivazione???
vi ringrazio e do gli auguri a tutte le donne!!!!
gv1994
Messaggio da gv1994 » 08/03/2011, 17:40
Ho contattato la laney via email e mi hanno mandato questo schema:
L100R.pdf
(153.91 KiB) Scaricato 492 volte
Messaggio da robi » 08/03/2011, 19:33
Ti ho suggerito di scrivere a loro perchè sono molto veloci nel rispondere.
Puoi usare un qualsiasi channel switching marshall a due pulsanti!
gv1994
Messaggio da gv1994 » 09/03/2011, 2:30
posso farlo da solo lo switch??
credi basti soltanto collegare due 3pdt ad un jack stereo no??
come potrei fare i collegamenti???
vorrei farlo da solo nn tanto per risparmiare, quanto per capire come funziona il meccanismo.... :hummm_1:
Messaggio da robi » 09/03/2011, 9:48
gv1994
Messaggio da gv1994 » 09/03/2011, 20:36
ok grazie, e se su uno switch volessi mettere uno di quei led che sono verdi e che quando vengono attivati diventano rossi??
Messaggio da robi » 09/03/2011, 20:56
Ti consiglio di installare dei dpdt. L'alimentazione spesso all'epoca non c'era per i footswitch.
Puoi quindi usare un'alimentazione interna al footswitch e colorare i led come vuoi.
gv1994
Messaggio da gv1994 » 10/03/2011, 1:30
scusa ma sono ignorante in materia.... nn è che potresti disegnarmi lo schema con la batteria e il led con le tre reofori xfavore??
per i led, io intendo questi http://www.musikding.de/product_info.ph ... green.html
