SP77 e troppo hiss
SP77 e troppo hiss
Messaggio da Vicus » 07/04/2011, 1:40
Ho una SP77 che mi da dei problemi con il rumore di fondo. E' un hiss molto marcato ed è comparso dopo che il rack è caduto dalla posizione verticale. A dire la verità all'inizio non funzionava, adesso funziona ma fa troppo rumore. Ho provato a fare dei test è il più significativo credo sia che se mando a massa l'ingresso il rumore sparisce. Cambiato anche le valvole. Oltre a R2 cosa dovrei controllare? Comunque la caduta può solo aver fatto saltare qualche saldatura anche altro?
Re: SP77 e troppo hiss
Messaggio da robi » 07/04/2011, 8:49
Se mandando a massa l'ingresso il rumore sparisce, rifai tutte le saldature relative al jack di ingresso.
Hai tutte le viti che tengono la pcb sullo chassis a posto?
Messaggio da Vicus » 07/04/2011, 10:33
Controllerò i jack, ne sono stati aggiunti 2.
E aggiungerò le viti visto che mancano tutte! Grazie per la dritta e speriamo funzioni.
Messaggio da robi » 07/04/2011, 14:01
Se togli le viti, gli unici punti su cui si regge la pcb, il trafo e le valvole, sono i potenziometri del lead e la presa jack: è facile spanare qualcosa! Il peso deve essere retto dalle viti, rimettile e controlla il jack! ;)
Messaggio da Vicus » 07/04/2011, 20:07
Mancano solo le viti, le torrette ci sono ancora quindi il peso si scarica li solo che non sono fissate al case. Il problema è che le viti usano un passo strano o comunque non comune, non sono ne delle M3 ne delle withwoth(o come cavolo si scrive) ne ho rovata una smontandola da una scheda video. Sapete darmi un riferimento in merito?
Messaggio da robi » 08/04/2011, 9:40
Il problema è proprio quello, che mancano le viti. Cadendo lo sforzo di taglio dela caduta può aver danneggiato il jack.
Messaggio da Vicus » 08/04/2011, 17:18
Niente, il rumore resta.
Messaggio da Vicus » 09/04/2011, 17:16
Sono riuscito anche se non so come ad eliminare un po' di fruscio, ora vorrei dare una limatina anche al ronzio. Ora mi servono 2 cose, uno schema attendibile visto che quello che si trova in giro è palesemente sbagliato e se non ce ne sono altri il valore di R35. Lo schema (sbagliato) dice 10k però da me è da 1k. Le valvole assorbono circa 12mA che con 10k sarebbero 120V, un po' tanti. Qual'è il valore corretto?
E' normale che con il canale drive selezionato azando il canale clean di poco questo lo si senta?
Messaggio da robi » 10/04/2011, 21:48
Sul mio thread sul SP77 ho postato lo schema modificato da me.
Quello è corretto. =)
Messaggio da Vicus » 11/04/2011, 0:41
Secondo le tensioni rilevte da te qui:
http://www.diyitalia.eu/forum/download/file.php?id=6390
R35 non può essere da 10k altrimenti su 10V di ddp avremmo che 8 triodi assorbono sono 1mA.
Messaggio da Vicus » 19/04/2011, 8:58
Ho sostituito le resistenze di filtro anodica e quelle da 100k-220k sugli anodi-catodi delle valvole con altre più grosse. Ho filtrato meglio l'anodica con condensatori da 6.8n. Rifatto alcune saldature a massa, specie quelle sotto al trasformatore. Adesso mi ritrovo con il canale clean con solo un po' di hum e il lead con fruscio che smette se chiudo il pot volume della chitarra. Che dite? Mi arrendo e lo attribuisco al troppo gain o posso indagare in altre direzioni?
Messaggio da Vicus » 20/04/2011, 1:59
Ho risolto. :ok_1:
Ho trovato il pot acuti e volume del canale lead spezzati. Da non credere.
PS: cercasi SP77, se ne avete una da vendere contattatemi.
