Convertire Epiphone socal 50 in JCM800
Andrix85
Messaggio da Andrix85 » 11/04/2011, 23:37
Ciao a tutti, ho preso da poco un amplificatore della epiphone, tale socal 50. E' un porcheria di ampli da 150 euro usato, veramentete scandaloso con un distorto così schifoso che penso sia meglio il metal zone della boss :muro: La mia intenzione è quella di trasformarlo in un jcm800. Schemi alla mano il finale mi sembra proprio uguale, il pre con qualche piccola modifica e il cambio del tonestack può essere facilmente convertito. Volevo chiedere un parere su quali marche di cap dovrei usare....il jcm800 mi pare usi le "scatolette rosse" wima mk4? Io pensavo di mettere i mallory poi ho visto le foto del pcb. Questi wima costano anche meno. Qualcuno ha avuto esperienze? Leggendo in giro, ho scoperto che è molto importante la sezione di filtraggio anodica (cosa che differisce nei vari modelli di 800 dall''85 in poi in cui la marshall ha fatto economia sul numero di cap, con conseguente perdita di "botta") è vero? Inoltre volevo chiedere se nel circuito c'è qualche punto "fondamentale" da curare particolarmente per avere il caratteristico timbro all'ampli.
Grazie mille!!
jimmy_ver2.0
Re: Convertire Epiphone socal 50 in JCM800
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 12/04/2011, 0:14
Il mio parere personalissimo è che te puoi sbattere delle varie marche di condensatori, influiscono minimamente.
Più che altro stai attento a prenderli del voltaggio giusto.
Se vuoi il JCM800 devi copiare lo schema esattamente com'è, se posti so schema dell'Epiphone ti do una mano volentieri.
Andrix85
Messaggio da Andrix85 » 12/04/2011, 17:08
Ok quindi mi posso divertire con le marche di cap...il pre mi sembra molto simile a parte quello schifo di controllo contour dopo il secondo triodo e il tone stack. Per queste modifiche ho già fatto uno schemino. Tolgo il riverbero che è grottesco e uso una 12ax7 per il loop effetti. Invece ti sarei molto grato se mi potessi consigliare se cambiare anche i pochi componenti diversi nel finale o no...il circuito del bias mi sembra un pò diverso, è meglio o peggio rispetto al jcm?
Grazie mille! :ciao:
Andrix85
Messaggio da Andrix85 » 12/04/2011, 17:15
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 13/04/2011, 14:53
Ci sto lavorando, ma la cosa si fa lunga.. domani ti passo tutte le modifiche, oggi non faccio in tempo.
Ti anticipo che ci sono molte cose da cambiare sul pre, secondo me è quello che più incide.
Non ho mai sentito suonare quest'ampli, ma dallo schema sembra fuzzoso/zanzaroso.
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 14/04/2011, 14:39
Allora vediamo un po':
• R2: cambiare con 68K
• C1: cambiare con 680n
• R3: cambiare con 2K7
• C6: cambiare con 1n
• C3,C4,R5,VR1, se non ti serve il canale clean, puoi togliere tutto
• C7: rimuovere
• R8: sostituire con 10K
• C8: rimuovere
• R11: rimuovere e cortocircuitare i due pin
• R15: sostituire con 820R
• C11: rimuovere
• R20: rimuovere e cortocircuitare i due pin
• C15: rimuovere
• R21: sostituire con 100K
• R19: rimuovere
• Dissaldare i piedini di C16 e R22 che stanno connessi tra loro, lasciarli in “aria” riconnetterli tra loro e unirli con un cavo al PIN8 di V2
Il discorso dei potenziometri è più complicato, non ne sono certo però credo che:
• VR3 = countour
• VR4 = level
• VR5 = treeble
• VR6 = middle
• VR7 = bass
(per confermarlo dovresti aprirlo e dirmi tu come stanno le cose, una volta fatto ti dirò come modificarlo)
Cmq puoi provare a fare le modifiche che ti ho detto, lasciando da parte l’eq (che la vedremo in seguito) e la parte di potenza che tra l’altro è quasi identica, inoltre quest’ultima è più delicata e meglio non toccarla a mano che non ce ne sia veramente bisogno.
Inoltre ho trovato quello schema in PDF e si legge molto meglio:
http://www.el34world.com/charts/Schemat ... 1-DPPT.pdf
Andrix85
Messaggio da Andrix85 » 17/04/2011, 19:29
Ciao jimmy! Grazie mille sei stato gentilissimo! Anche per lo schema in pdf che è una chicca! :dance_1: A breve ordinerò i componenti per l'upgrade da tubes.it! Quindi il finale lo lasceresti così? E' diverso da quello del jcm anche perchè il trafo ha un secondario da 60v riservato per il bias...magari il risultato è il medesimo a quello dell'originale che invece preleva dal secondario di 320v?
Messaggio da Vicus » 17/04/2011, 20:18
Si tranquillo che non cambia niente.
Andrix85
Messaggio da Andrix85 » 17/04/2011, 23:18
Ho notato una cosa strana: sul trafo di uscita c'è un adesivo con scritto il primario: 22k ohm , 0 , e 22kohm....che razza di primario ha ?? Non è tanto 22khom per un finale push-pull el34? Può essere? Mi conviene farmi fare un trafozzo da Delbini?
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 18/04/2011, 9:32
sembra un'esagerazione, l'impedenza d'uscita di due EL34 push-pull in classe AB dovrebbe essere di circa 3.5 Kohm.
Andrix85
Messaggio da Andrix85 » 09/05/2011, 18:21
Ho quasi finito di convertire l'ampli a jcm800. In 3 ore di lavoro è passato da ampli di m****a a super killer. In realtà ho aggiunto canale pulito preso dal Mesa Lonestar, e un "terzo canale" per avere più gain: solita modifica del secondo triodo con res da 4k7 e cap da 470nf. L'ampli ora è una delizia....il canale jcm800 ha un crunch mitico. Ha un volume esagerato. Fa molto strano passare da un pulito fender al suono marshall...devo ancora farci l'orecchio.
Se vi capita di trovare uno di questi socal della epiphone usati, vi consiglio di prenderlo e fare queste modifiche. Con 200 euro di ampli usato e 90 euro di componenti di qualità (res kiwame, mallory, wima) (20 euro solo per la scritta marshall :hummm_1: ) si ha una testata veramente valida! Inoltre è silenziosissimo, forse merito del layout by soldano!!!!! Allego alcune foto.
Uploaded with ImageShack.us
