Collegare casse al mesa in parallelo
Andrea90
Messaggio da Andrea90 » 13/04/2011, 13:46
Spero che la sezione sia giusta..
Ho un mesa DC5 il quale ha 3 jack per collegare le casse: una da 8 ohm e due da 4 ohm..
Io al momento ho due casse 1X12 da 8 ohm e le collego nelle uscite da 4 ohm..
io stavo pensando.. se creassi un cavo di potenza a Y in modo da mettere in parallelo le due casse (due da 8ohm in parallelo = 1 da 4 ohm.. giusto?) e collegassi il cavo in una delle uscite a 4 ohm, farei danni? avrei un aumento di volume?
Grazie :)
Re: Collegare casse al mesa in parallelo
Messaggio da Vicus » 13/04/2011, 16:42
Il trasformatore di uscita ha due prese, una a 4 e una a 8 ohm. Se hai una cassa da 4ohm la colleghi alla presa da quattro ohm, se ne hai una a 8 la colleghi alla presa da 8 se ne hai due da 8 le colleghi in entrambe le prese da 4. Secondo te come fa a funzionare bene se colleghi due casse da 8 in una presa da 4? Il pratica le prese da 4 sono in parallelo. Usare un cavo a Y non porta nessun beneficio.
Andrea90
Messaggio da Andrea90 » 13/04/2011, 16:49
ahhh.. chiedevo appunto per quello.. quindi devo tenermi per forza le casse a 8 ohm collegate nelle prese da 4 ohm.. però così ho il volume dimezzato.. giusto?
Messaggio da Vicus » 13/04/2011, 17:47
No, sbagliato. Se da come ho capito il finale è a valvole l'impedenza della cassa non fà differenza in termini di potenza. E comunque due casse da 8ohm in parallelo sono come una cassa da 4, per questo le colleghi alla presa da 4.
Andrea90
Messaggio da Andrea90 » 14/04/2011, 8:51
ahhhh.. okok.. in pratica collegandole nelle due prese da 4 ohm è come se i due coni fossero in parallelo.. ok :face_green:
Grazie :salu:
