ECC81 12AT7 come driver delle finali (PI)
Messaggio da Vicus » 20/04/2011, 2:40
Qualcuno ha ma ptovato/pensato di usare una ECC81-712AT7 come PI? L'idea mi è venuta perché smontando un finale stereo Mesa le due 12AX7 usate come PI avevano il bulbo annerito cosa che invece la terza non aveva. Ho fatto due conti con questa applet:
http://ampbooks.com/home/amplifier-calc ... iled-pair/
e sembra che il guadagno con laECC81 sia adirittura sueriore. Io le userei per due motivi, la superiore corrente e quindi potenza che l'anodo può sopportare e la maggior transconduttanza.
Red Max
Re: ECC81 12AT7 come driver delle finali (PI)
Messaggio da Red Max » 20/04/2011, 14:06
Non ho mai provato, ma in teoria dovresti avere un suono più pulito perchè anche la PI contribuisce alla distorsione e la 12AT7 ha meno gain, ma molta più corrente e transconduttanza, il discorso del bulbo più o meno annerito per me non fa testo sull'effetivo stato della valvola, comunque la PI è quella che lavora di più su un ampli e andrebbe cambiata assieme alle finali :numb1:
Messaggio da Vicus » 20/04/2011, 14:16
Sono indeciso tra JJ ECC81 triodi bilanciati e la stessa ma GOLD che però costa abbastanza.
Sull'annerimento del bulbo senza una misura seria lo so che non posso dire se sia da buttare però il fatto che tre valvole uguali, usate le stesse ore e sullo stesso ampli e solo le driver si siano annerite è segno che hanno lavorato di più.
Red Max
Messaggio da Red Max » 20/04/2011, 20:14
Tra due versioni della stessa valvola la differenza potrebbe essere impercettibile, mentre tra 12A7 e 12AT7 la differenza dovrebbe essere molto maggiore (e potrebbe anche non piacerti)
io se avessi un finale stereo farei una prova comparativa in diretta A/B e poi deciderei...
Messaggio da robi » 23/04/2011, 18:02
Prendi la JJ, ne presi due anche io qualche anno fa (esisteva ancora MM) proprio per il 295 mesa e per il maggior calore delle JJ in generale, proprio perchè le 81 sono più bright delle 83. Le consiglio con finali con le KT88, non con le EL34, proprio per la loro maggiore linearità.
Messaggio da Vicus » 24/04/2011, 4:37
Ho preso JJ ECC81 gold con triodi bilanciati, costano una follia ma spero ne valva la pena.
