Domanda pseudo-urgente da principiante...
johnnyl
Messaggio da johnnyl » 21/04/2011, 14:43
'giorno...
:salu:
Dal momento che questo weekend rimango praticamente (e tristemente) da solo avrei in mente di cimentarmi in un nuovo progetto, probabilmente qualcosa di "marshalloso" a 18w...
... L'unico problema è che ho tutti i componenti necessari, ma ho finito il cavo! :muro:
Ora, dal momento che in giro non trovo mai quasi niente di quello che mi serve, in genere ordino tutto il materiale online, però ovviamente per lavorarci nel weekend sono fuori tempo massimo...
Così ho provato a fare un giro dei negozi di elettronica, ma a parte le solite facce basite di quando rispondo alla loro classica domanda "che ci devi fare?" non ho ottenuto molto...
Alla fine preso dalla disperazione ho deciso di acquistare qualche metro di quello che mi sembrava avvicinarsi di più...
E' da 1,5 mmq, regge 1000V e 17,5A... Può andare?
Ho persino fatto una foto :fisc: :
Re: Domanda pseudo-urgente da principiante...
Messaggio da Vicus » 21/04/2011, 15:33
Corbezzoli direi di si, quali sono le specifiche che ti preoccupano?
johnnyl
Messaggio da johnnyl » 21/04/2011, 15:44
Ehm... Mi preoccupa semplicemente il fatto che non ci capisco dentro granchè, ho sempre preso lo stesso tipo di cavo nello stesso sito e stop... :mart:
(Dal momento che prima di interessarmi al DIY un paio di anni fa non avevo mai avuto a che fare con l'elettronica le mie conoscenze sono limitate, so giusto quello che c'è da sapere per costruire un ampli senza morire! :face_green: )
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 21/04/2011, 21:26
johnnyl ha scritto:Ehm... Mi preoccupa semplicemente il fatto che non ci capisco dentro granchè, ho sempre preso lo stesso tipo di cavo nello stesso sito e stop... :mart:
sei un eroe
jackson
Messaggio da jackson » 21/04/2011, 22:19
johnnyl ha scritto:...
per il discorso dei 1000V di isolamento, dovresti guardare sul filo. se non ricordo male, dovrebbe essere indicata!
1,5mmq per 17,5A mi sembrano pochi, per me, ci vorrebbero 4mmq ;)
:salu:
Jack!
lukehead
Messaggio da lukehead » 22/04/2011, 9:35
:ohhh:
ma tu sei sicuro che in quel filo ci passeranno 1000Volt e 17,5Ampere?
meritil
Messaggio da meritil » 22/04/2011, 10:15
hai preso il cavo da impiantistica, per un ampli va oltremodo bene come limiti di sopportazione... il problema l'avrai dovendo cablare i filamenti sugli zoccoli da 9 pin per via delle dimensioni eccessive del filo....
johnnyl
Messaggio da johnnyl » 22/04/2011, 13:25
:salu:
Jack!
Non ho capito bene se intendi che 1,5 mmq sono pochi in generale, o se 1,5 mmq ti sembrano pochi per reggere 17,5A; il cavo che uso in genere è da 0,5 mmq...
lukehead ha scritto::ohhh:
No no, io ho solo riportato quello che c'era scritto sulla scatola dei cavi - l'ampli che ho in mente dovrebbe arrivare max a 350V circa, mentre non ho idea riguardo agli Ampere :mart: ...
meritil ha scritto:hai preso il cavo da impiantistica, per un ampli va oltremodo bene come limiti di sopportazione... il problema l'avrai dovendo cablare i filamenti sugli zoccoli da 9 pin per via delle dimensioni eccessive del filo....
Infatti, l'ho pensato subito anch'io - però in pratica non ho avuto scelta, è il cavo più fino che sono riuscito a trovare!
... Il fatto è che come dicevo sostanzialmente non so che fare almeno fino a domenica, mentre da martedì devo darci dentro per l'ultimo esame all'università - il che vuol dire che non avrò più tempo per il DIY per almeno due/tre mesi... ;)
lukehead
Messaggio da lukehead » 22/04/2011, 15:32
beh, tieni presente che più sono alti i volt e meno ampere circoleranno e viceversa, se hai un utilizzatore che assorbe ad esempio 30Watt ad una tensione di 350Volt, ci saranno circa 86milliampere che vi circolano dentro... P=VxI --> I=P/V...detto in modo molto terra terra...
jackson
Messaggio da jackson » 22/04/2011, 16:44
si, intendo che 1.5mmq mi sembrano pochi per portare 17.5A. Considera che nell'impianto di casa, per alimentare le prese da 16A si usa almeno il 2.5mmq!
:salu:
Jack!
Messaggio da Kagliostro » 23/04/2011, 16:17
Mi associo a quanto detto qui sopra
Spero tu abbia già iniziato a lavorare
