Come riutilizzare i trafo di un vecchio jcm900
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 08/05/2011, 12:10
Salve a tutti ho recuperato i trafo di un jcm 900 4100 da 100w
i dati sono
t.a. sec 1 0-361 volt 150 mA, sec 2 20-0-20 100mA, 0-7 volt 7A
t.u. prim 125 Ohm , 500 Ohm, 2000 Ohm sec 2, 4, 8, 16 Ohm
potete consigliarmi un progettino per riconvertirli, anche in un monocanale?
ciaooo
Re: Come riutilizzare i trafo di un vecchio jcm900
Messaggio da robi » 08/05/2011, 21:44
Puoi farti una qualsiasi monocanale 100W a tua discrezione, magari a completare un kit Ceriatone.
Comprati una choke da 3H 120mA o dintorni. Che tipo di sonorità vorresti ottenere?
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 08/05/2011, 23:00
non saprei
vorrei fare un monocanale con un buon pulito base da pompare con i pedalini, ora ho a disposizione 4 el34, 4 kt 88, 2 6l6, 2 6l6c e varie valvole ecc81 ( comprese 5 mullard con marchio giallo degli anni 60 credo) e varie ecc83.
vorrei un ampli per fare blues elettrico, senza loop, solo controllo di preamp, toni ed eventualmente master volume, pensavo ad un classico Komet, che dici? che ampli mi consigli?
ciao e grazie infinite per il sostegno che dai al forum. ciaoo
Messaggio da robi » 08/05/2011, 23:08
Il suono dei Komet è dato molto dall'interazione pre e finale, e qui avresti necessariamente tutto diverso.
Potresti pensare ad un pre tipo atomic16 (con un paio di modifiche) in un finale 100W di EL34.
..sostanzialmente diventerebbe un 2203 dopato.
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 08/05/2011, 23:42
wow
per come mi piace l'a16 l'idea mi gusta parecchio
poi la pcb è gia impostata sul cad quindi meno casini in fase realizzativa.
come base per il finale cosa mi consigli? mi manca il secondario dedicato al bias quindi devo prenderlo dal circuito.
ciaooo e ancora grazie
Messaggio da robi » 09/05/2011, 0:29
Anche a me piace il A16, ma da stock ha bisogno di un paio di modifiche per brillare.
(principalmente un bright sul 1M prima del gain, ed il Master non strozzato)
Il bias lo ricavi dall'anodica senza problemi oppure dal 20-0-20.
Come finale prenderei quello della plexi con un depth classico 1M+4n7.
Sul frontale ti ritrovi:
gain bassi medi alti master presence depth
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 09/05/2011, 16:32
ciao Robi mi metto subito lavoro
tiro giù un o schema e poi un layout
a presto
Messaggio da robi » 09/05/2011, 18:47
Bravo Armas! Sono curioso di vedere i risultati! =)
..poi il circuito è semplice e puoi lavorarci con semplicità.
PS
l'opzione trainwreck 100W l'ho bocciata perchè sei obbligato a lavorare con un attenuatore per sentirla suonare bene, e quei trafo non sono fatti per lavorare sempre al 120% del nominale. Con altri trafo una plexi trainwreckata suona e suona da dio (con attenuatore!).
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 09/05/2011, 18:50
graz robi
sicuramente mi serirà qualche consiglio nella alimentazione, poi fai conto che voglio adattare tutto al vecchiio chassis, ho anche 2 bei cpa LCR 50+50 UF
CIAOOOO
Messaggio da robi » 09/05/2011, 19:16
L'alimentazione falla così:
trafo
ponte diodi
50+50 e 50+50 B+
choke 3H 120mA
50u screen
20k
50u PI
10k
22u V2
10k
22u V1
(sostanzialmente una 2203 con il pre dell'atomic16)
..puoi anche ordinare una pcb della 2203 a Ceriatone ed utilizzare lo stesso chassis, se i trafo vanno bene entrambi (non so se sono laydown o no).
Messaggio da robi » 09/05/2011, 23:00
del 2203 non usare i due ingressi, e ricordati il depth =)
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 09/05/2011, 23:09
ok capo
uso un atomic stock + mod brigt + mod depth + finale plexi
Messaggio da robi » 09/05/2011, 23:21
:face_green: non è un'imposizione, è un consiglio! :face_green:
ARMAS
Messaggio da ARMAS » 09/05/2011, 23:27
no
è un sogno
l'a16 per me è un mito, mi diverto come un bambino, anche con il tube driver è una goduria, vedrai facciamo un bel ampli
ciao
mi sbrando
Messaggio da robi » 10/05/2011, 9:59
Perfect! Tieni conto anche delle tensioni che avrai sul pre, ed eventualmente puoi giocare con le polarizzazioni o con le R di caduta per farle quadrare meglio con le tue esigenze. ..che tensioni hai sul pre dell'atomic?
