Boss DM2 clone che non "effetta"
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 17/05/2011, 0:20
Ciao a tutti.
Ho realizzato un clone di boss dm2 con il progetto in allegato, from japan!
Siccome non avevo voglia di ordinare degli 2SC732TM, ho usato dei 2N5088 preoccupandomi di invertire la piedinatura correttamente.
Ho usato tutti caps film, R 1%, ed elettrolitici bipolari. Qualsiasi ic/transistor zoccolato. In pratica passa il segnale normale ma non effettato e si sente un fischio debole girando il pot del rate. Non ho trovato istruzioni su come settare i trimmer, se non quelle sul manuale di servizio, che presuppone l'uso di un gdf e oscilloscopio. In ogni caso, anche girandoli un po', la situazione non cambia. Anzi! Girando R19 completamente a sinistra, la R37 che protegge il circuito, si scalda abbestia... :hummm_1:
Ecco un po' di tensioni...
RC4558:
#1 4,54V
#2 4,54V
#3 4,54V
#4 0V
#5 4,54V
#6 4,54V
#7 4,54V
#8 9,13V
NE570:
#1 1,02V
#2 1,84V
#3 1,84V
#4 0V
#5 1,84V
#6 1,84V
#7 3,07V
#8 1,84V
#9 1,84V
#10 3,06V
#11 3,06V
#12 1,84V
#13 9,09V
#14 1,84V
#15 1,84V
#16 0,65V quando metto il puntale, poi scende a 0V (?)
MN3101:
#1 8.41v
#2 4.21v
#3 0v
#4 4.21v
#5 4.07v
#6 4.30v
#7 4.07v
#8 0,57v
MN3005:
#1 9.01
#2 4.21
#3 4.36
#4 4.75
#5 0
#6 4.21
#7 8.92
#8 0.57
Q1:
E: 1.41V
C: 9.05V
B: 1.94V
Q2:
E: 0v <--?
C: 9.03v
B: 3.06V
Q3:
E: 1.07v <--
C: 1.07V <--
B: 1.71v <--
Q4:
E: 1.10V
C: 9.05V
B: 1.45V
Ho scritto questo topic mentre misuravo le tensioni, quindi mi son reso conto ora del problema su Q2 e Q3. Magari domani proverò a cambiarli.
Nel frattempo, qualcuno ha mai provato a costruire questo effetto?
Grazie ;)
DM-2.pdf
(417.57 KiB) Scaricato 312 volte
Fix_Metal
Re: Boss DM2 clone che non "effetta"
Messaggio da Fix_Metal » 18/05/2011, 0:40
Mah, ho trovato un po' di errori di saldatura e scoperto che avevo invertito male i reofori dei transistor :muro:
Ho risolto le varie cose che ho trovato, ricontrollato i valori dei componenti ma non va cmq. Una notizia positiva c'è: la MN3101 funziona ancora, ho settato come da manuale di servizio boss il pin 4 a 6.8KHz con rate al minimo :ok_1:
Tuttavia non si ha il minimo accenno di delay, girando i trimmer/pot non cambia niente.
Any idea?
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 20/05/2011, 2:00
Risolto.
Alcuni valori sbagliati, transistor invertiti male e un pot che era cotto già prima di cominciare. Ora va :ok_1:
Proverò il circuito di piggyback e magari ci metto anche un collegamento per pedale d'expr
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 30/05/2011, 23:22
Ho un altro problema...anche giocando con il trimmer Clock Cancel, non riesco ad eliminare un sibilo che esce con rate sotto la metà, che aumenta in frequenza aumentando il rate. Mi par di capire che sia la frequenza del 3101 a questo punto...
Magari con un V3205 passa la paura? :face_green:
