marshall plexi saltano i fusibili
gattodread
Messaggio da gattodread » 25/05/2011, 19:19
ho un problemone con un marshall plexi modello JMP 2959. E' un modello abbastanza raro, 100W con reverb e boost, non sono nemmeno riuscito a trovare gli schemi.
l'ho smontata per cercare di scoprire un problema al riverbero, se c'erano cavi dissaldati o qualcosa del genere. l'ho rimontata, senza aver scoperto niente a proposito del riverbero, e ho suonato qualche minuto per provarla.
funzionava perfettamente, però a un certo punto ha smesso di suonare.
devo ammettere che l'ho spinta abbastanza di volume senza lasciarla scaldare bene, però a parte questo non so che diavolo potrebbe essere successo.
lo stato attuale è che l'ampli si accende, il power switch si illumina e le finali si accendono, e il classico leggero hum, però quando aziono lo standby, due fusibili saltano emettendo un bel botto.
si tratta esattamente del fusibile H.t. da 1A e del center tap da 500mA. ho provato a sostituirli diverse volte ma non ho risolto la cosa, sempre saltano quando tolgo lo standby.
non mi intendo molto di ampli vavolari, ho cercato parecchio in rete e le cause possibili sono tante.
spero qualcuno qui nel forum mi possa dare qualche dritta su cosa controllare. per esempio ho letto di provare a togliere tutte le valvole e accendere l'ampli mettendole una a una, per vedere se una valvola in particolare fa saltare i fusibili. è una cosa fattibile? è che non vorrei peggiorare la situazione
Leo
Re: marshall plexi saltano i fusibili
Messaggio da Leo » 25/05/2011, 22:57
Se fai qualche foto dettagliata ti posso ricavare lo schema!
Comunque prova ad accenderlo senza valvole e vedi come va, se funziona la causa sono le valvole, altrimenti con qualche foto dettagliata ti possiamo aiutare meglio
Messaggio da Vicus » 26/05/2011, 3:29
Di dove sei?
gattodread
Messaggio da gattodread » 26/05/2011, 12:16
ok, quindi non ci sono problemi se lo accendo mettendo una valvola alla volta? (ovviamente inserendo le valvole ad ampli spento)
ah, un'altra cosa... io sto facendo le prove con l'ampli capovolto, appoggiato sui trasformatori. non ci sono problemi vero?
vicus sono del lago di como ma sto vivendo in spagna. (il marshall è dello studio di registrazione dove sto lavorando)
per le foto vedrò di farne qualcuna oggi pomeriggio, sia per aiutarvi ad aiutarmi :face_green: che per dare un piccolo contributo al forum. l'ampli è raro, in rete si trovano poche info.
io cmq sono quasi totalemente sicuro che è partita una valvola. non l'ho scaldato bene, ho sparato il volume troppo presto e una finale ha ceduto. più che altro non riesco a darmi un'altra spiegazione, l'ampli si è acceso perfettamente e suonava ok, dopo 2-3 minuti ha ceduto. però un'altra cosa che non capirei è perchè i fusibili sono saltati ma si è danneggiato cmq qualcos'altro, non dovrebbero servire da protezione??
grazie per l'aiuto e la pazienza
Messaggio da Vicus » 26/05/2011, 12:32
Beh se vuoi portarmelo ci do una occhiata, quanti km saranno... :surpr:
I fusibili proteggono solo in determinati casi.
Non penso sia colpa del fatto che le finali erano fredde, se sono fredde non conducono corrente e stop. A freddo le griglie hanno una tensione di rottura del dielettrico molto alta. Comunque se saltano ifusibili c'è un corto da qualche parte. Le finali vanno provate sempre acoppie riferite al push pull.
Leo
Messaggio da Leo » 26/05/2011, 12:35
Per il fatto che sia capovolto no problem!
Per una valvola alla volta mi raccomando a non suonare ed a tenere il master a zero ed una cassa attaccata! Serve giusto a capire se son le valvole che fanno saltare i fusibili o altro!
gattodread
Messaggio da gattodread » 26/05/2011, 12:48
Vicus ha scritto:Beh se vuoi portarmelo ci do una occhiata, quanti km saranno... :surpr:
:pardon1: apprezzo molto la disponibilità, il problema è qualche centinaio di km :lol1:
cmq aggiudicato, farò delle prove senza le valvole come mi consigliate.
ma il discorso delle finali significa che devo metterle a due a due, prima le due interne e dopo la coppia esterna? com'è l'ordine?
Leo
Messaggio da Leo » 26/05/2011, 12:55
Se non la suoni e vuoi solo vedere se saltano i fusibili puoi anche prlovarle una ad una, altrimenti se vuoi anche suonarla a coppie, per capire quali sono devi guardare i cavi che vanno dalle valvole al trasformatore di uscita, sono cablate a due a due in parallelo!
gattodread
Messaggio da gattodread » 26/05/2011, 12:58
perfetto! inizierò provandola senza suonare per vedere se saltano i fusibili.
vi farò sicuramente sapere cosa succede, spero il prima possibile perchè al momento ho bruciato tutti i fusibili che avevo a disposizione e devo recuperarne altri.
nel frattempo posterò qualche foto, stay tuned. grazie ancora per l'aiuto
gattodread
Messaggio da gattodread » 06/06/2011, 14:50
aggiornamento!
abbiamo provato a togliere le finali e a metterle singolarmente una ad una.
effettivamente una di loro fa saltare i fusibili quando si toglie lo standby.
penso che si possano escludere problemi allo zoccolo, perchè le altre valvole nella stessa posizione non danno problemi.
ora... sembra chiaro che ci dobbiamo mettere nella movida di cambiare finali.
approfitto per chiedere qualche dritta.
si potrebbe cambiare solo la valvola incriminata? o solo due? per risparmiare la spesa di un quartetto intero...
su tube town consigliano le JJE34L, che sono leggermente diverse dalle EL34 comuni, e più idonee a questo tipo di ampli. voi che ne pensate?
per quanto riguarda il bias.. mi piacerebbe imparare a regolarlo, un multimetro comune è sufficiente o mi servono attrezature particolari? sto facendo un po' di ricerca a riguardo, se avete qualche dritta o link sono super graditi. ricordo il modello dell'ampli, un marshall JMP2959, tipo plexi.
grazie di nuovo
Zanna
Messaggio da Zanna » 06/06/2011, 15:26
Se non hai i controlli di BIAS indipendenti per ogni valvola ti tocca cambiarle tutte, a meno che tu non riesca a risalire ai valori di selezione che ha fatto il rivenditore. Di solito sono numeri scritti sulle scatole originali quando le acquisti.
Per quanto riguarda la taratura, ti serve principalmente un tester decente che arrivi a fondoscala 1000 v DC e legga i millivolt o i milliampere.
Per come fare, se cerchi sul forum, se ne è parlato tante volte con tanto di link a guide dettagliate. Ci sono diversi metodi più o meno sicuri per l'incolumità del tecnico.
Ciao!
Zanna
gattodread
Messaggio da gattodread » 06/06/2011, 16:14
mmm sembra non ci sia altra scelta che cambiarle tutte quattro... ho notato solo un trimmer.
eventualmente comprando un quartetto matchato potrei sostituirle senza apportare regolazioni al bias?
faccio una ricerca nel forum ed eventualmente posterò qui per chiedere chiarimenti.
gracias
gattodread
Messaggio da gattodread » 06/06/2011, 16:50
dunque sto cercando a proposito del bias.
ho trovato questa pagina di geofex che come al solito è molto utile.
http://geofex.com/tubeampfaq/TUBEFAQ.htm#howtobias
io andrei con il metodo cathode resistor, che è teoricamente meno pericoloso.
mi dareste una mano?
già mi perdo nel cercare la resistenza di catodo, siccome sembra non esistere schema dell'ampli. potrebbero essere le resistenze ad alto wattaggio saldate direttamente sugli zoccoli delle finali?
altra cosa, io posso sapere quanti mA passano attraverso ogni cathode resistor, effettuando la misurazione su ogni valvola, però la regolazione la posso fare con un solo trimmer. come funziona, il trimmer agisce contemporaneamente su tutte quattro le valvole o che?
Zanna
Messaggio da Zanna » 06/06/2011, 18:40
Non penso che di serie le abbiano messe.
Comunque, se non ci sono, devi cercare il piedino relativo al catodo, lo isoli dal circuito (se necessario anche interrompendo una traccia nel caso di zoccoli saldati su PCB) e lo ricolleghi con una R da 1 ohm - 5 w in serie.
Così, teoricamente, per ogni valvola.
Il trimmer agisce globalmente sul quartetto. E' per quello che le valvole devono essere "matched", così -in teoria- tutte 4 hanno lo stesso assorbimento a riposo.
Oppure fai una modifica radicale e metti 4 circuiti di taratura, uno per valvola. Oppure 2, uno per ramo di finale.
Allora, entro i limiti, puoi anche non mettere valvole accoppiate.
gattodread
Messaggio da gattodread » 06/06/2011, 19:06
ok quindi non mi resta che reperire valvole e reistenze e tentare il bias.
quindi è necessario prendere un quartetto matched...
sto facendo un giro nei vari shop on-line. tube town mi sembra avere i prezzi migliori, ma non capisco se le valvole tt x-matching sono effettivamente matchate, perchè nella pagina di info solo specificano questo.
https://www.tube-town.net/info/doc/tt-matching-en.html
che ne pensate?
