Montaggio potenziometro su pedale
venom02
Messaggio da venom02 » 15/06/2011, 22:04
Salve a tutti, è la prima volta che scrivo qui ed esordisco con una domanda molto stupida.
Sono al mio secondo pedale, mi sono procurato un kit del clone del Red Llama overdrive da musikding.de
Mi sono procurato la scatolina online ed ho fatto i fori come da istruzioni.
Il problema sta nel montaggio: i potenziometri sono uguali a questi, ma non ho capito come installarli visto che quella linguetta verticale che si vede sulla sinistra non fa aderire il potenziometro alla base ma lo piega di lato (ovviamente direte voi.)
Sapete darmi una soluzione? Grazie :ciao:
jackson
Re: Montaggio potenziometro su pedale
Messaggio da jackson » 15/06/2011, 23:49
hai 2 possibilità:
1) fai un forellino sulla scatola in corripondenza della linguetta. la linguetta ci si infila, e il potenziometro si posiziona correttamente. Se adotti questa soluzione controlla prima la corretta posizione del potenziometro (come escursione dell'albero).
2) prendi una pinza e fai saltare via la linguetta. io, nei miei 2 pedali autocostruiti ho adottato questa 2ª soluzione :face_green:
:salu:
Jack!
Messaggio da robi » 16/06/2011, 0:52
Fai saltare la linguetta senza problemi! =)
Più fori il pedale, più è facile che entri polvere o birra da palco! =)
(e poi non sta bene esteticamente)
venom02
Messaggio da venom02 » 16/06/2011, 2:29
Grazie mille dell'aiuto tempestivo!
Ho un'altra domanda: i fori dei potenziometri sono di 1 mm troppo larghi ( quelli di musikding danno specifiche a casaccio: 8mm per i pot e 13 per il DC jack e poi ti mandano i pot da 7mm e il DC jack da 10mm ... -.-
ormai il danno é fatto, come potrei riparare?
Messaggio da robi » 16/06/2011, 4:37
1mm sul diametro sono 5 decimi per parte, li copri senza problemi con la rondella di fissaggio e la manopola. =)
venom02
Messaggio da venom02 » 16/06/2011, 9:41
robi ha scritto:1mm sul diametro sono 5 decimi per parte, li copri senza problemi con la rondella di fissaggio e la manopola. =)
il mio dubbio era piu che altro per evitare che si muovesse l'albero nel buco facendo ruotare anche il corpo del potenziometro. o dite che una bella stretta fa gia il suo dovere?
Messaggio da robi » 16/06/2011, 10:55
Stringendo il dado del potenziometro non si muoverà più nulla.
