Loop di massa aiutatemi raga!!!! :-(
Adriansmith90
Messaggio da Adriansmith90 » 21/07/2011, 20:20
ciao ragazzi, sto realizzando una pedaliera multipla con diversi effetti (7+ buffer e speaker emulator) il problema è che praticamente durante il cablaggio, quando vado a collegare insieme le masse di tutti i circuiti si sente anche a tutti i pedali bypassati un fischio di fondo, tipicissimo del loop di massa... infatti se provo a collegare un effetti solo o un paio, il problema non c'è.... collegandoli tutti invece si verifica... come posso fare ragazzi? se qualcuno mi da una mano gli sarei grato! grazie mille ragazzi!!!
Red Max
Re: Loop di massa aiutatemi raga!!!! :-(
Messaggio da Red Max » 21/07/2011, 21:03
Bisogna purtroppo andare per tentativi...
un classico è collegare la massa dell'alimentazione solo al primo pedale della catena, in teoria agli altri la massa arriva tramite i cavetti del segnale, e il loop si interrompe, ma non sempre è così, se poi hai più di un alimentatore di solito funziona collegare le due masse insieme, oppure puo' esserci un effetto che va alimentato con un alimentatore a parte...
insomma, c'è da divertirsi...
Adriansmith90
Messaggio da Adriansmith90 » 21/07/2011, 21:11
ahahhah questa è bella max! :-) è da stamattina che mi sto scimunendo! quindi dici di provare a collegare la massa dell'alimentazione solo al primo mentre la massa jack a tutti? :-) p.s. si risolve sempre questo problema max? ti prego dimmi di si :pardon1:
Messaggio da Vicus » 22/07/2011, 8:15
Ti convene staccare la massa dai cavi segnale visto che staccando la massa all'alimentatore poi la calza dei cavi segnale dovrebbe condurra una corrente che anche se minima non è indicata.
