Modifica randall rg100sc 100watt
Prima di tutto un saluto e un complimentoni per il forum. Davvero ordinato e utile. Adesso passiamo al "problema".
Ho un ampli randall rg100sc seconda serie fornito di doppio cono celestion da 12. Volendo passare al valvolare, volevo sapere se secondo voi poteva essere possibile creare un sistema per far in modo di utilizzare il doppio cono del mio ampli per attaccarci testate valvolari di più modesta dimensione tipo 5 10 watt. Una mezza idea l'avrei ma non vorrei rovinare l'ampli.
L'ideale sarebbe creare uno switch che mi trasforma l'ampli in cassa passiva bypassando tutto lo stadio pre e finale e permettendomi di allacciarmi ad un uscita di una qualsiasi altra testata. E' fattibile ?
PS: Vendere l'ampli usato mi renderebbe davvero poco più di che il prezzo di un pedale boutique quindi magari usarla come cassa potrebbe essere un idea.
Grazie di tutto a tutti.
Re: Modifica randall rg100sc 100watt
Qual'è la tua mezza idea?
Allora premetto che parlo solo da ingnorante in materia quindi vado ad esperienza.robi ha scritto:Qual'è la tua mezza idea?
Se la cassa fosse stata a un cono solo, semplicemente avrei potuto porre un selettore (credo si chiami venitemi incontro :D) tra l'uscita dell'ampli e il cono ponendo poi un jack femmina per la connessione di una eventuale testata. Giusto ? Sto inventando ?
Con due coni? Vedo che dal trasformatore di uscita escono 4 cavi due a cono. Ragionando come sopra potrei mettere un selettore per ciascuna coppia di cavi e quindi avere due ingressi jack mono femmina. A questo punto però necessiterei di un cavo a y per la connessione alla eventuale testata ma con le impedenze in che casino mi trovo.... Sono onestamente un po confuso.
I coni in questione sono dei celestion seventy 80 e multimetro alla mano sono da 8ohm..
Siccome non ho idea della immensa figura barbina che sto facendo lascio la parola a quel/quei buoni samaritani che avranno la pazienza di aiutarmi.
ok..... è tremendo quello k ho scritto sopra o semplicemente siete in ferie ?
mi auguro la seconda
Il tuo è un ampli a transistor stereo giusto?
Hai lo schema? Perchè potremmo risolvere tutto con un deviatore DPDT che si usa solitamente negli ampli per la sezione 220v.
Se il finale non è in brigde, puoi lasciare le masse sempre collegate sia ai coni sia ai jack di ingresso coni.
Al connettore centrale dello switch colleghi il polo positivo dei coni.
Ai due poli superiori colleghi l'altro cavo del finale.
Ai due poli inferiori colleghi il polo caldo dei due jack in ingresso (o vuoi avere la cassa solo mono?).
Grande!!! Grazie dell'intervento.
1- non trovo lo schema del mio. Sembra non esistere on line. Ho trovato quello di modelli simili tipo questi http://www.megaupload.com/?d=J4K9Q9F6.
2 - mio ampli onestamente non so se è stereo o bridge, vedo uscire dal finale 4 cavi due per cono. Posso comprendere questa caratteristica aprendolo?So di certo che ci sono
1 uscita line out
2 uscite stereo l e r a 4 ohm
2 uscite stereo l e r a 8 ohm
Teoricamente visto l e r mi verrebbe da dire che si è stereo. Anche perche sc sta per stereo chorus e non so se le cose possono essere scisse.
3 - ok ma se volessi usarla o stereo o mono?
1 uscita line out
Ci vuole un altro deviatore che ponticelli i due coni. Vuoi l'impedenza a 4 o 16 ohm in mono?
Facciamo 16
