slo50. nuovo trafo, dubbi bias e power supply
cazzafagiolo
Messaggio da cazzafagiolo » 16/08/2011, 1:06
ciao a tutti.
insieme ad un amico stiamo costruendo uno slo50.
abbiamo però un trafo hammond, il 372fx, che ha 300v e 165mA sulle secondarie.
io penso che sia sufficiente (anche se magari un po stretto) per 2 6L6. voi che dite?
poi pensavo che il voltaggio ottenibile è 423V circa, un pò basso per la slo ma per noi va benissimo.
mi domandavo, secondo voi dovrei mettere mano al circuito del bias?
pensavo anche all'alimentazione.
abbiamo un cap 2x100uF, 500V. volevo usare questo per i primi 2 stadi di filtro, e uno da 47uF 500V per il terzo.
voi dite che sia sufficiente?
non capivo poi il valore del primo stadio di filtro sullo schema originale della slo100, il 2° è chiaramente un 100uF 600V, ma il primo? 200uF 600V? e poi non capisco l'equivalente dello shunt resistor.
help?
Re: slo50. nuovo trafo, dubbi bias e power supply
Messaggio da robi » 16/08/2011, 3:10
Ho visto il thread su sloclone. 165mA sono davvero pochini.
Ti esce bene un SE da 20W magari con una KT88, più che un PP da 50W con due 6L6.
Messaggio da robi » 16/08/2011, 3:15
http://angela.com/hammondpowertransformer372fx.aspx
il trafo da 300-0-300V, non 300V !! Diciamo che non escono 50W ma 35-40W da una coppia di EL34 li fai uscire.
Puoi seguire lo schema marsholdano, si presta bene anche su ampli meno potenti.
cazzafagiolo
Messaggio da cazzafagiolo » 16/08/2011, 5:27
cool, thanks.
cmq penso che andrò sulle 6L6, credo, perchè le EL34 consumano di più e non ci piacciono più tanto..
si.. 300 0 300..
oks
do un occhiata al marsholdano
cazzafagiolo
Messaggio da cazzafagiolo » 16/08/2011, 17:55
ma tu sei ZIntolo? grande!
i 40w sono super ok per me. forse non ci sarà una tonnellata di headroom, ma ok.
alla fine un ampli così potrebbe essere tranquillamente usato fuori per un live e magari in casa, alle prove di sicuro.
quindi oks.
e se usassi le 6L6 con un trafo di impedenza 3400Ω ? che succederebbe?
è una cosa fattibile? cmq è solo uno scrupolo, andremo di sicuro con un OT standard slo50, 4400Ω.
ps. secondo te 100uF come primo cap basta?
Messaggio da robi » 16/08/2011, 19:26
Sì, 100u vanno bene sul primo cap ed anche sul secondo.
4k4 vanno meglio per le 6L6, e con 40W non hai problemi di volume.
cazzafagiolo
Messaggio da cazzafagiolo » 16/08/2011, 19:38
super-oks. thanks
