boss CE2 - noise di fondo
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 28/08/2011, 20:55
Ciao a tutti. Ho questo problemino con il mio clone CE2, credo sia dovuto a un errato filtraggio di qualche componente dominante del clock.
In pratica, anche da spento (true bypass), se lo metto in input all'ampli, col distorto si sente un forte fruscio. La cosa è ovviamente poco o niente palese usando il pulito, però mi domando proprio a cosa sia dovuto.
L'alimentatore lo escluderei, perchè ci alimento tutta la pedaliera e nessun altro effetto da problemi.
A qualcuno è già capitato?
I prossimi passi su cui mi voglio muovere sono:
-controllare ad oscilloscopio cosa esce (in laboratorio)
-regolare precisamente il bias (con oscilloscopio, sempre in lab)
Se avete altri suggerimenti... ;)
p.s. ho inserito un rate led con un opamp che lo alimenta, per evitare ticchettii in uscita, ma non dovrebbe essere quello. RIcordo che anche prima, col led rate collegato normale, desse questo "problema".
