pioneer a-x440
lory95
pioneer a-x440
Messaggio da lory95 » 01/11/2011, 12:18
Salve, ho un problema con un pioneer a-x440, il problema è nel trasformatore che si è bruciato l'avvolgimento primario, volevo sapere se qualcuno sa o puo misurare le tensioni di uscita per cambiare trasformatore
Re: pioneer a-x440
Messaggio da Vicus » 01/11/2011, 15:13
Il manuale di servizio lo trovi su eserviceinfo cercando ax540, è un archivio diviso in 10 file. Sullo schema leggo +/-50.5Vdc per la parte di potenza mentre per la parte a bassa tensione non trovo nessun indizio indizio. Sullo schema della versione più piccola c'è scritto +/-31.5V dc.
Non so dirti se i secondari siano distinti o abbiano delle prese intermedie però. Le tensioni efficaci in alternata sono 36-37V con secondario doppio per la parte potenza e 23 circa per la parte a bassa potenza.
Dal manuale inoltre vedo che il trasformatore ha un fusibile, probabilmente termico, sul primario. Se è interrotto quello è abbastanza superficiale lo puoi sostituire. Per superficiale intendo appena sotto gli strati di nastro.
Inoltre ce ne sono 2 trasformatori e io ho dato per scontato che sia quello più grosso.
lory95
Re: pioneer a-x440
Messaggio da lory95 » 01/11/2011, 15:48
grazie per la tempestiva risposta, adesso controllo
lory95
Re: pioneer a-x440
Messaggio da lory95 » 02/11/2011, 15:44
si è quello grande di trasformatore, comunque ho guardato e l'avvolgimento promario è all'interno e non ci si riesce ad arrivare-
ho anche un trasformatore con 25 0 25 da una parte e 17 0 17 dall'altra, potrebbe andare bene? grazie in anticipo
Re: pioneer a-x440
Messaggio da Vicus » 02/11/2011, 18:07
E come potenza?
lory95
Re: pioneer a-x440
Messaggio da lory95 » 03/11/2011, 15:44
non te la so dire ma ha un peso simile se non maggiore a quello di prima perciò dovrebbe essere piuttosto potente
lory95
Re: pioneer a-x440
Messaggio da lory95 » 03/11/2011, 16:45
risolto!!!!!!!! lo ho collegato e funziona perfettamente, grazie comunque per l'aiuto!!!
Re: pioneer a-x440
Messaggio da Vicus » 04/11/2011, 19:52
Prego comunque.
