Alimentatore lineare 0-30Vdc 3A con limitatore di corrente
Messaggio da robi » 20/11/2011, 17:55
visto l'interesse di Armas su un alimentatore da laboratorio, apro questo thread con un link interessante: http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
Qui trovate sia lo schema:
Sia la PCB:
Sia il layout:
Sia le connessioni per la regolazione della tensione ed il limitatore di corrente:
Per ottenere alla fine un alimentatore lineare con ripple massimo di 100ppm (su 30Vdc con un assorbimento di 3A il ripple sarà di 30x100x10^-6 = 3mV).
