Rebote delay 2.5 Tonepad NON FUNZIONA!!!
wallaby
Messaggio da wallaby » 04/12/2011, 14:35
Ciao a tutti :salu: …sono nuovo del forum chiedo a voi tutti diyer info sul rebote delay 2.5…mi spiego meglio.
Ho abbastanza esperienza nel settore e ho già costruito un distortion plus e un ts 808 da Tonepad.
Sempre da questo sito ho costruito il rebote delay 2.5 come già detto.
Completato il circuito come da progetto, nel momento in cui sono andato a provarlo è risultato ingestibile per via di un fortissimo rumore di fondo…il pot della velocità del delay funziona e anche le ripetizioni sono presenti ma nel momento in cui aumento i pot del volume e delle ripetizioni il rumore diventa assurdo ingestibile, come se ci fossero delle ripetizioni infinite e distorte…rumore che termina solamente se chiudo a zero il pot del volume…insomma non funziona!!! Non riesco a capire dove sia il problema :muro: , ho ricontrollato le piste, le saldature, il transistor tira fuori i 5 volt, gli integrati sono stati sostituiti per scongiurare la loro eventuale rottura, le resistenze sono state accoppiate per ottenere i valori precisi da progetto (in commercio alcune non si trovano per questo le ho accoppiate)e anche i condensatori sono giusti solo quelli da 1 micro farad sono da 100 volt, gli altri sono tutti a tensione più bassa…insomma tutto sembra giusto ma non va…qualcuno può aiutarmi a risolvere questo intoppo visto che su internet sono in molti quelli che sono riusciti a costruirlo con successo proprio su Tonepad? :muro:
Angus Young
Re: Rebote delay 2.5 Tonepad NON FUNZIONA!!!
Messaggio da Angus Young » 05/12/2011, 13:49
Ciao, puoi essere un pò più dettagliato nella descrizione del problema?
I rumori/fruscio aumentano quando aumenti il volume o le ripetizioni?
A volume basso cosa succede?
Quali sono le resistenze che hai accoppiato? I volori si trovano tutti in commercio.
Più info dai meglio è.
wallaby
Messaggio da wallaby » 05/12/2011, 15:07
Allora è un pò difficile da spiegare però ci provo...Attacco i jack della chitarra ecc e fino al momento in cui io non suono non c'è alcun rumore di fondo...nel momento in cui suono però succede questo, il segnale della chitarra è pulito, mentre le ripetizioni è come se fossero distorte, non ripete il suono in maniera pulita e limpida...il problema aumenta però se aumento i pot del level e del repeats...si innesca un forte rumore derivato dalle ripetizioni che non sono pulite ma diciamo distorte x capirci non so come spiegarlo bene, e il risultato è che le ripetizioni non sono distinguibili, ma si impastano tra loro dando vita appunto ad un gran casino...per farti capire cosa sembra ricorda molto il rumore di un elicottero...e sto benedetto rumore termina solo se io chiudo il pot delle ripetizioni altrimenti continua all infinito...comunque le resistenze non c'entrano perchè ho fatto più prove e succedeva anche quando erano singole (perchè al negozio mi hanno dato valori di poco diversi tipo invece di 510 k me l'ha data da 511k)...
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 05/12/2011, 16:41
Ok, se guardi bene la guida su tonepad ti dice che le impostando tempi di ritardo lunghi le ripetizioni tendono a diventare "dirty" sporche e distorte.
In particolare agendo sulla R da 15K che riporta il segnale di uscita all'ingresso del 2399 vai a controllare eventuali ripetizioni infinite che potresti ottenere col pot delle ripetizioni alto o al massimo. Viene suggerito di cambiare la 15K con una 6.8K in serie ad un trimmer da 5K per regolarti questo "caratteristica".
Prova a partire da qui, intanto scollegala per vedre se il problema deriva da li. Poi varia il valore in alto per vedere se si attenua il fenomeno.
wallaby
Messaggio da wallaby » 06/12/2011, 11:58
E' vero non avevo fatto caso a quella nota scritta in inglese, o meglio non gli avevo dato peso :mart: ...quindi vediamo se ho capito bene...in pratica devo andare a lavorare sulla resistenza da 15 k giusto? come prima cosa la scollego per vedere cosa succede, poi eventualmente vado a variare il suo valore che ovviamente deve essere minore di 15 k, oppure collego in serie una resistenza da 6.8 k con un trimmer da 5k...solo una cosa, questo trimmer lo metto prima o dopo la resistenza? :hummm_1: ho capito bene? :face_green:
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 06/12/2011, 14:52
Si hai capito bene. Il trimmer puoi metterlo prima o dopo non cambia nulla. Sono due resistenze in serie l'ordine non importa.
wallaby
Messaggio da wallaby » 07/12/2011, 12:03
ok :numb1: oggi incomincio a fare queste prove e ti aggiorno su eventuali problemi...speriamo bene!!! :face_green:
wallaby
Messaggio da wallaby » 07/12/2011, 14:05
niente da fare...ho scollegato la 15 k...le ripetizioni sono un minimo più pulite ma rimane quel diavolo di rumore di aereo a reazione di fondo...incomincio seriamente a pensare ke sia proprio un problema di progetto perchè a quanto pare non sono l'unico ad aver avuto problemi con questo pedale guardando su sito...la cosa che non mi spiego però e come è possibile che su youtube è pieno di video di questo pedale e a loro funziona benissimo!!! :pasc:
quale diavolo può essere il problema :mang:
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 07/12/2011, 15:24
Riesci a registrarlo e a postarlo qui?
Fai qualche foto della PCB sopra e sotto.
wallaby
Messaggio da wallaby » 07/12/2011, 22:15
Ecco qui le foto...
foto 2.doc
(1.33 MiB) Scaricato 398 volte
foto 1.doc
(1.36 MiB) Scaricato 377 volte
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 08/12/2011, 0:21
Sarà una mia fissa ma i condensatori a disco non li digerisco.
Guarda questo link
http://ar-ge.gitarturk.com/rebote-delay-25-2
Il tipo qui ha usato altri valori di componenti visto che non trovava quelli precisi
27K al posto di 24K, 560K al posto dell 511K, 0,022 uF al posto di 0,027 e via gli funziona perfettamente.
Cmq io comincerei ad eliminare i ceramici a disco se non per quelli in pF. In seconda battuta elimina le resistenze accoppiate e metti valori prossimi che trovi.
Vedi un pò che succede tanto così non ti funziona.
wallaby
Messaggio da wallaby » 08/12/2011, 11:42
tutto ciò però lo faceva anche prima, quando le resistenze in serie erano singole con valori leggermente vicini e anche quando alcuni condensatori anche erano diversi da quelli attualmente presenti sul circuito (alcuni erano di valori 1 pelino diversi e d materiali diversi, mentre ora i valori sono tutti giusti)...quindi a questo punto credo non sia un problema di componenti...cavolo non so proprio più dove sbattere la testa :muro:
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 08/12/2011, 16:12
Che alimentazione usi?
wallaby
Messaggio da wallaby » 09/12/2011, 11:58
anche per le alimentazioni le ho provate tutte...ho provato a cambiare le batterie da 9 v pensando fossero scariche niente, ho provato con un alimentatore niente, persino con un alimentatore per effetti per chitarra...nn cambia nulla :surpr:
wallaby
Disperato aiuto rebote delay 2.5 tonepad
Messaggio da wallaby » 09/12/2011, 12:18
Ciao ragazzi ho già inserito una discussione nella parte riservata ai problemi dei pedali... Il rebote 2.5 di tonepad non mi funziona, e sto diventando matto le ho provate tutte ma niente...cosa ke non capisco è perchè a me no e a molti su internet funge?
quindi c'è qualcuno di voi che lo ha costruito e gli funziona? può darmi una mano dicendomi magari che componenti ha inserito nel circuito e gentilmente magari postando anche delle foto? Gli sarò riconoscente a vita!!! :pardon1:
