Primo circuito diy:un buffer! Già problemi...
bill89
Messaggio da bill89 » 17/12/2011, 19:31
Ciao ragazzi,
sono nuovo del forum e del mondo del diy. Suono la chitarra e come tutti quelli che lo fanno sono fissato con il suono e la strumentazione. Grazie ai vostri consigli ho costruito un buffer, ma non riesco a farlo funzionare. =( =( =(
Vi linko lo schema: http://www.muzique.com/schem/eagle.htm
Ho fatto un po' di fatica a reperire le componenti ma alla fine sono riuscito a trovare tutto.
Il negozio che mi ha fornito non aveva quei FET ma me ne ha dato uno assicurandomi che avrebbe funzionato comunque poichè equivalente. Su questo c'è scritto K118 GR.9D ...
Il problema è che non fa proprio passare il segnale. Non credo di aver sbagliato niente nel circuito: ho controllato più volte! Mi potete dire se è il problema è il FET? nel caso ci sono delle modifiche apportabili al circuito per farlo funzionare con quello che ho? Da quali siti vi fornite?
Vi ringrazio anticipatamente.
P.S. spero di non aver sbagliato sezione!
Fix_Metal
Re: Primo circuito diy:un buffer! Già problemi...
Messaggio da Fix_Metal » 18/12/2011, 4:13
Non ho dato un'occhiata allo schema, ma son sicuro che il 2SK118 abbia pinout differente dal J201. IL problema è solo questione di posizionamento componente.
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... a/1026.pdf
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... d/J201.pdf
bill89
Messaggio da bill89 » 18/12/2011, 13:57
Questa mattina ho provato le cominazioni di pin del link, ma non hanno funzionato, non contento ho provato anche tutte le altre, ma non hanno funzionato neanche quelle. =( mmm, non so proprio dove andare a sbattere la testa!!!
Vi prego mandatemi uno schema!
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 18/12/2011, 14:37
Posta alcune foto della pcb
bill89
Messaggio da bill89 » 18/12/2011, 15:12
Non sto usando pcb ma una millefori... comunque vi farò avere entro stasera foto di quello che ho combinato! =)
bill89
Messaggio da bill89 » 18/12/2011, 19:52
Vi invio un link di mediafire con le foto, non sono riuscito a caricarle direttamente ... =P
Nella 92m ho cercato di evidenziare i collegamenti!
http://www.mediafire.com/?z79j98lac8ssq ... 96j19ukx40
jackson
Messaggio da jackson » 19/12/2011, 3:32
direi che il jfet è collegato sbagliato, dovrebbe essere ruotato di 180°. controlla bene :hummm_1:
:salu:
Jack!
bill89
Messaggio da bill89 » 19/12/2011, 11:33
Perfetto!!! Ho girato il Fet e ora funziona!!! ti ringrazio =)
Ho notato che mangia un po' di frequenze e di volume... avete consigli da darmi per migliorarlo e farlo diventare "trasparente" ?
Messaggio da robi » 19/12/2011, 12:33
Un po' di volume lo mangia per forza, ma quali frequenze noti che ti tolga?
bill89
Messaggio da bill89 » 19/12/2011, 13:08
Diciamo che noto il suono un po' meno brillante sia sugli alti che sui bassi...
per i miei gusti avrei preferito togliesse medi!!! =P
Messaggio da robi » 19/12/2011, 13:19
http://205.196.120.20/2a89932e6a636c31a ... 58546g.jpg
Le saldature sono fredde, il layout è un po' dispersivo ed i condensatori non sono il top.
Ci sta che l'insieme di queste tre cose faccia sì che tu abbia un po' di calo sui bassi ed alti.
Nei primi stadi di amplificazione cerca di evitare i tagli dei medi. ;)
bill89
Messaggio da bill89 » 19/12/2011, 13:28
OK, allora farò così
1. Compro un nuovo saldatore perchè il mio non scalda più!!! (punta rovinata XD )
2. Cerco di rifarlo in maniera più compatta
3. Condensatori diversi... si ma come sceglierli? =(
Messaggio da robi » 19/12/2011, 13:48
saldatore:
http://www.ebay.it/itm/Fixpoint-AP2-Sta ... 0627801384
per i componenti.. di solito da chi ti rifornisci?
bill89
Messaggio da bill89 » 19/12/2011, 14:28
Mi fornisco da un negozio di elettronica del mio paese.
C'è un modo per riconoscere quelli buoni?
oppure da quale sito posso comprare?
Messaggio da robi » 19/12/2011, 14:49
Per queste applicazioni sono buoni i vishay ero 1813 ed i wima .
