Salve,
ho un problema con una turret board. Devo spostare una torretta già fissata! come posso fare?
Ringrazio in anticipo per le risposte.
Luc
Problema con turret board
Re: Problema con turret board
Ma vuoi spostarla con la turretboard montata sull'ampli, nel qual caso vedo la cosa un po' difficoltosa
se invece la turretboard è smontata, allora potresti tentare, con una buona pinza, di stringere verso il centro i bordi che hai allargato per il fissaggio poi, dopo aver ricoperto la turret (se vuoi tentare di poterla riutilizzare) con del nastro adesivo di carta, la afferri e cerchi di emulare il tuo dentista
ci sono delle tecniche che si possono usare durante questa manovra, ma a parole non saprei come spiegarmi (ruotare, mettere la pinza di traverso ed usare qualcosa tra la stessa e la board per avere un appoggio .... per lavorare un po' come fa il martello del falegname quando lo si usa per estrarre un chiodo, o come anche si fa con la tenaglia, sempre quando si tenta di togliere un chiodo)
ma non ti converrebbe solo aggiungere una nuova turret ?
se invece della turret da eliminare non ti interessa il sistema più semplice è afferrarla di brutto con una pinza, tenerla ben salda per evitare che ruoti e dalla parte opposta lavorare di trapano con una punta da 2,5mm / 3mm
con la punta da 2,5 dovresti riuscire a togliere la turret senza intaccare la board
