Nuovo ampli di Natale 15w SE
Dany82
Messaggio da Dany82 » 19/12/2011, 16:09
Salve, mi vorrei cimentare nella realizzazione di un nuovo ampli. La base di partenza sarebbe un finale SE da circa 15 w. Tipo quello di AX84, anzi proprio quello. Per il preamp invecie pensavo ad un Fender con il riverbero. Copierei in sostanza uno schema tipo questo per il preamp:
http://taweber.powweb.com/store/6a80_schem.jpg
solo il canale vibrato.
Non avendo avuto mai a che fare con un circuito di riverbero ho diversi dubbi.
Primo, che trasformatore devo prendere? E dove?
Ho già un trasformatore Hammond 370ex, può andare bene per tre valvole di pre e una finale o è troppo piccolo?
Adesso vedo di tirare giù uno schemetto....
Greazie
Dany82
Re: Nuovo ampli di Natale 15w SE
Messaggio da Dany82 » 19/12/2011, 18:50
Ho buttato giù questo schema:
preamp.pdf
(17.61 KiB) Scaricato 383 volte
pwr.pdf
(10.55 KiB) Scaricato 365 volte
Ok, chiaramente è molto grossolano. Soltanto per capire se ho commesso qualche errore macroscopico. Più che altro non so se la sezione di alimentazione può andare così com'è.
Grazie per l' aiuto.....
Daniele :ciao:
Messaggio da robi » 19/12/2011, 20:52
Ciao, innanzitutto dai un unico nome alle alimentazioni su segnale e alimentazione.
In secondo luogo R2 sa 100ohm sull'alimentazione sono deleteri, e non puoi alimentare le screen con lo stesso ramo del preamp.
trafo > rettifica > 47u (plate) > 1k > 47u (screen) > 10k > 47u (V3) >
da qui dividi in due rami da 10k > 47u che alimentano uno V1 ed uno V2
Dany82
Messaggio da Dany82 » 20/12/2011, 12:12
Buongiorno! Grazie per il tuo tempo Robi...
Ho fatto le modifiche che mi hai suggerito tu. Spero di aver capito bene. Anche se sono perplesso sul fatto di dividere in due rami l'alimentazione a cosa serve?
Tanto per fare chiarezza
V1- ecc83 (2 stadi di guadagno)
V2- 12at7 (reverb driver)
v3- ecc83 (reverb recovery)
V4- finale a scelta (6l6 el34 kt 88)
Riguardo ai trasformatori che mi dite quello di alimentazione può andare?
Per il reverb ho visto su banzai che "consigliano" un TU da 3,5w tipo quello per il Champ, può andare? Niente di più economico?
preamp2.pdf
(17.49 KiB) Scaricato 362 volte
preamp2.pdf
Grazie :salu:
Daniele
preamp2.pdf
(17.49 KiB) Scaricato 281 volte
