clone orange TT
maurizio1983
- Neutrino
clone orange TT
ciao a tutti! sono nuovo del forum e vi faccio i miei complimenti!
dopo due progetti AX84, devo dire riusciti benissimo, mi sono cimentato nella costruzione del clone dell'orange TT ma ho avuto qualche problema...il TA da quanto deve essere il secondario? non riesco a trovare una tensione certa nonostante le ricerche.. Ne ho uno da 250V proprio qui mi sembra che fatti due calcoli possa andare bene...
maurizio1983
- Neutrino
Re: clone orange TT
Nessuno sa darmi questa informazione?
- Angus Young
Re: clone orange TT
Chiedete e vi sarà dato!!!
il 250 Volt va benissimo.
Buon Lavoro
Buon Lavoro
- Schema T.T.pdf
- (882.96 KiB) Scaricato 364 volte
maurizio1983
- Neutrino
Re: clone orange TT
Grazie mille!! altre cose da dire su questo ampli (modifiche)? ora lo monto e vediamo comea va, forse avrò bisogno ancora di voi...
- Angus Young
Re: clone orange TT
Prima montalo e fallo funzionare a dovere, se poi non ti soddisfa si va giù di modifiche.
Buon lavoro se hai bisogno chiedi
- jimmy_ver2.0
Re: clone orange TT
ne ho fatto uno anch'io, ti posso dare una mano.
Il secondario Hi Voltage deve essere 250V - 150mA (o almeno 120 come minimo) mentre il secondario per i filamenti è il classico 6.3V 3A
maurizio1983
- Neutrino
Re: clone orange TT
Grazie!! ho montato tutto ma credo che il TA sia andato...si scalda subito molto e si sente la classica puzza di fuso...secondo me è andato proprio..il circuito è giusto e funziona perchè l'ho provato per curiosità (parecchia) un momento con un trasformatore da 290V di secondario ma la tensione continua è troppo alta e arrossa le finali come non avevo mai visto!!!
maurizio1983
- Neutrino
Re: clone orange TT
lo devo comprare con la presa centrale a 0V?
- Angus Young
Re: clone orange TT
Dipende da come vuoi raddrizzare
maurizio1983
- Neutrino
Re: clone orange TT
Ho fatto il classico ponte a diodi..sta cosa potete spiegarmela? grazie!!!
- Angus Young
Re: clone orange TT
Se hai usato 4 diodi a ponte la presa centrale non ti serve a nulla.ù
Prendi un 250 di secondario e vai sul ponte.
maurizio1983
- Neutrino
Re: clone orange TT
Ah ok, era come pensavo. Se volessi usare quello da 290V-300mA che ho senza comprarne un altro (50 euri...tra tutto) devo cambiare le resistenze sull'anodica dell'alimentazione..? ma come si calcolano?
maurizio1983
- Neutrino
Re: clone orange TT
c'è modo di fare sta cosa??
- Angus Young
Re: clone orange TT
Si calcolano con la legge di ohm
V=R*I
Che corrente scorre nella resistenza?
Che caduta di tensione deve avre?
V=R*I
maurizio1983
- Neutrino
Re: clone orange TT
Quindi leggo l'assorbimento della corrente con lo strumento e poi vado di calcolo! ok! penso che più o meno tutte raddoppieranno...
