problemi hot rod deluxe... ancora...
bill89
Messaggio da bill89 » 11/01/2012, 2:40
Ciao ragazzi,
il mio ampli suona benissimo (soprattutto dopo le modifiche), ma ogni tanto mi da un problema. =(
Negli ultimi tempi mi ero accorto che la modifica bright non agiva più e che il suono del canale distorsto (fatto diventare accettabile attraverso modifiche) era nuovamente diventato inascoltabile.
Così mi rivolgo al mio tecnico di fiducia che non capisce da cosa possa dipendere il problema e ovvia ai cambiamenti con delle altre modifiche.
Il suono ritorna bello su entrambi i canali, forse anche più di prima.
Questa sera mentre provavo il nuovo booster appena finito (ancora da perfezionare =P ) sento un fischio, che penso sia generato dal booster, ma suonando chitarra e amplificatore il fischio rimane. Faccio raffreddare l'ampli e cambio presa di corrente e il fischio sparisce. O.o
Così faccio un po' di attenzione ai rumori e fruscii vari...
Il riverbero è rumorosissimo!!!!! :'(
Ma quello che più mi fa preoccupare è un rumore di fondo (non sono un esperto, ma sembra rumore di corrente elettrica) che si sente anche col volume a zero, con o senza chitarra collegata(naturalmente col volume al minimo) sul canale pulito che sparisce passando al canale distorto!!!
Vi prego aiutatemi!!! Il suono del mio ampli lo adoro ma non ce la faccio più a sopportare tutti questi problemi.
A volte mi dicono che è colpa della corrente elettrica allora mi chiedo se con uno stabilizzatore interno o filtrando meglio la corrente elettrica questi problemi non dovrebbero sparire.
Re: problemi hot rod deluxe... ancora...
Messaggio da Vicus » 11/01/2012, 2:54
Anche io sono ossessionato dai difetti fantasma. Devi controllare tutto e perderci molto tempo.
bill89
Messaggio da bill89 » 11/01/2012, 3:36
Si è vero, sono un fissato con i suoni, i fruscii e le ronze varie, ma purtroppo stavolta non sono così fantasma, non sono l'unico a sentirli.
Se non dovessi avere la messa a terra a casa, posso ovviare collegando lo chassis dell'ampli al pavimento con un cavo elettrico?
Messaggio da Vicus » 11/01/2012, 12:55
Scusami la pigrizia, per fantasma non intendevo non esistenti ma che vanno e vengono e non se ne capisce la causa. Il rumore che più mi perseguita è il crepitio come di legna che arde.
bill89
Messaggio da bill89 » 11/01/2012, 14:55
Non sono molto esperto, ma anche io ho avuto il problema della " legna che arde", l'ho risolto ripassando alcune saldature un po' brutte e cambiando le finali.
Non so quale delle due mosse sia stata quella determinante.
Avevo pensato di effetturare una modifica trovata su internet, portare l'induttanza a 5 henry e modificare la CLC.
Sono sicuro che la maggior parte dei problemi di questo ampli siano dovuti a un alimentazione un po' poco curata.
Che ne pensi?
bill89
Messaggio da bill89 » 12/01/2012, 2:28
Ho trovato qualcosa di non poco conto!!!
La prima valvola del preamplificatore è microfonica e il suo zoccolo si muove!!!
Spero sinceramente che i problemi dipendano da questo (sicuramente almeno in parte).
Non mi spiego però come è possibile che faccia rumore soltanto sul canale pulito mentre sul distorto niente!!! =(
se qualcuno può darmi chiarimenti è ben accetto!!!
Grazie!!!
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 23/01/2012, 17:54
quella che tu chiami "prima valvola" riporta la serigrafia V1?
bill89
Messaggio da bill89 » 18/02/2012, 16:45
Credo di si... é la prima valvola attraverso cui passa il suono.
