Mod Boss Ds2
statocaster
Mod Boss Ds2
Messaggio da statocaster » 14/01/2012, 15:10
Ciao a tutti. Vorrei realizzare la mod per il pedale ds2 boss, quella di Meritil, ma ho letto così tanta roba che ho le idee confuse. Ad esempio c'è qualcuno che afferma che dopo aver sostituito la R44 ha notato che il suono si è svuotato un po troppo.Forse tale sostituzione si può omettere?
Non sono riuscito a reperire i diodi 1N4001 ma ho gli 1N4007, credo vadano bene ugualmente.
Non ho trovato neanche i diodi al Ge 1N34a, uso i led rossi al posto di questi ultimi oppure uso gli 1N4007?
bill89
Re: Mod Boss Ds2
Messaggio da bill89 » 15/01/2012, 2:55
di certo non sono il più esperto qui dentro ma ti posso assicurare che il led è totalmente diverso da un germanio nel clipping a causa dei valori di drop completamente diversi!
Proprio ultimamente mi sono cimentato nella modifica di un distorsore e ti consiglio di leggere la guida che trovi sul sito riguardo ai diodi nel clipping e credo di aver capito che la parola d'ordine sia: sperimenta!
Per quanto riguarda la resistenza magari la puoi provare, se ti piace la tieni altrimenti riporti allo stato originale oppure prova un valore intermedio che piace a te!
Per il resto non so consigliarti, saranno molto più esaustivi di me! ;)
statocaster
Re: Mod Boss Ds2
Messaggio da statocaster » 15/01/2012, 16:59
Grazie mille ho letto ed è tutto molto più chiaro.
Ho un dubbio per quanto riguarda l'intervento sul condensatore C28.
Bisogna sostituirlo con uno da 0.01uf e basta oppure si lascia quello che c'è e vi si collega in parallelo una resistenza da 1K?
Re: Mod Boss Ds2
Messaggio da robi » 15/01/2012, 17:02
Ciao stato,
quando aprite nuovi thread, indicate sempre un collegamento allo schema di riferimento e modifiche a cui vi riferite. ;)
statocaster
Re: Mod Boss Ds2
Messaggio da statocaster » 15/01/2012, 17:43
Perdona l'ignoranza ma mi sembra di averlo indicato nel titolo.
Non va bene? Ho fatto sempre così
Re: Mod Boss Ds2
Messaggio da robi » 15/01/2012, 20:10
Ciao, sì va bene ma come sai ci sono sempre molte versioni degli stessi schemi.
Se metti il link ad uno schema specifico ed al tutorial, fai sì che ti si possa aiutare più semplicemente.
statocaster
Re: Mod Boss Ds2
Messaggio da statocaster » 16/01/2012, 14:52
Io mi riferisco, ovviamente,
allo schema originale ed alle modifiche proposte da Meritil ovvero l'unico che esiste nel sito.
Questo:
http://www.diyitalia.eu/index.php/galle ... -boss-ds-2
Così va bene?
Tornando alla mia richista riguardo la modifica da apportare al C28 come dovrei procedere esattamente?
statocaster
Re: Mod Boss Ds2
Messaggio da statocaster » 22/01/2012, 10:09
Fatta la mod di Meritil seguita passo passo: funziona alla grande.
Proverò ad inserire un deviatore così da poter usare in serie al diodo 1N4001 o l'1N34a oppure unaltro 1N4001.
Il pedale è cambiato notevolmente ma nella modalità turbo resta ancora un po zanzaroso.
c'e da fare qualcos'altro per la modalità turbo?
