Premetto che sono un novellino per quanto riguarda il mondo del DIY, questo però non mi ha fatto rinunciare al provare a costruire un Bugcrusher seguendo un layout trovato in rete.
Ora, io ho preso i componenti e li ho assemblati sulla millefori come riportato sul layout (a parte qualche deviazione stando comunque attento a mantenere gli stessi contatti) e ho aggiunto un DPDT al wiring.
Il problema é che non funziona l'effetto: quando é attivo si sente solo un fruscio di fondo ma nient'altro, il suono non passa (aggiungo che si sente un POP switchando da bypass a effetto attivo e viceversa).
-Ho provato a sostituire le due pile da 9v con due nuove di pacca ma stesso risultato.
-Le saldature, dal basso della mia scarsa esperienza, sembrano a posto e non mi sembra proprio che ci siano falsi contatti.
-I valori dei componenti sono giusti (e penso proprio anche la polarità degli elettrolitici)
Che problema può essere? Masse collegate male? Componenti bruciati? Componenti bruciati e masse mal collegate?
Non so più che pesci pigliare
Il layout del circuito che ho seguito é questo qua...
http://www.google.it/imgres?q=bugcrushe ... 29,r:3,s:0
