AIUTO TRASFORMATORI AMPLI VALVOLARE
MAFFEDRUMS
Messaggio da MAFFEDRUMS » 24/01/2012, 17:59
SALVE a tutti, vi scrivo perchè da buon ignorantone in materia quale sono non riesco a raccapezzarmi su di una cosa che sicuramente a molti di voi parrà semplicissima: è un po di tempo che vorrei buttarmi nell'assemblaggio di una testatina valvolare da 15w semplice semplice e iniziando ad acculturarmi un po su basi di elettronica ecc ecc mi sono ora arenato sulla scelta dei trasformatori ..... non so / non riesco a capire che tipo e quali caretteristiche debbano avere per il mio progetto ...qualcuno di vuoi puo aiutarmi?
e se poi mi indicasse anche un paio di siti su cui comperarli ad un prezzo relativamente basso sarei totalmente a posto.
mille grazie!!!!
Angus Young
Re: AIUTO TRASFORMATORI AMPLI VALVOLARE
Messaggio da Angus Young » 24/01/2012, 18:44
Partiamo con informazioni basilari:
- Quante e quali valvole prevede il tuo progetto?
- Stai seguendo un schema già fatto? Se si posta lo schema. Se no posta lo schema.
Messaggio da Kagliostro » 24/01/2012, 19:30
Questo non sarà accuratissimo, ma ti può avicinare molto a sapere qual'è l'assorbimento del tuo ampli e quindi orientarti per la scelta del Trasformatore di Alimentazione
http://www.dreamtone.org/Calculate_Current_Form.htm
per il Trasformatore d'Uscita, la questione è diversa e devi fare riferimento allo schema ed alle valvole finali che prevedi di usare
puoi farti un'idea delle caretteristiche del TU più che osservando schemi di ampli commerciali (dove non è quasi mai previsto che vengano riportati i dati dei trasformatori d'uscita), guardando le pagine dei venditori di trasformatori di ricambio
http://taweber.powweb.com/store/magnetic.htm
mettiamo che il tuo schema preveda 4 x el84 come valvole di potenza, vedi un po' di schemi (famosi) e trovi un ampli che usi le 4 el84 come finali (ad esempio il Vox AC30), controlli sul sito il ricambio e vedi le impedenze che ci sono indicate e scopri che 4 x el84 vengono frequentemente usate con 4000ohm di impedenza al primario (i secondari, uno o più, sono di solito 4 / 8 / 16ohm)
come regola approssimativa tieni presente che se invece che 4 x el84 il tuo ampli ne prevede solo 2 basta che tu raddoppi l'impedenza che va bene per 4 valvole dello stesso tipo, quindi 2 x el84 = (4000ohm x 2) = 8000ohm di impedenza
attenzione che i trasformatori per SE (Single Ended = finale con una sola valvola o più valvole in parellelo) sono diversi dai trasformatori per PP (Push-Pull = finale con due valvole che lavorano contrapposte - oppure due valvole o più in parallelo che lavorano contrapposte ad un ugual numero di valvole) e quindi devi tenerne conto per la tua scelta
per i trasfo a buon prezzo devi sentire qui nel forum
puoi comunque trovarli da
Vintage HiFi
Tubetown
Musikding
Novarria
ed altri
