Pedale volume Boss FV-500H (Treble Bleed)
tigerwalk
Messaggio da tigerwalk » 02/02/2012, 20:36
Ho la necessità di modificare il pedale volume della Boss (FV-500H), un pedale passivo, interponendo tra il piedino d'ingresso e quello d'uscita, un condensatore per evitare la perdita d'acuti quando il volume è al minimo. Siccome la mod l'ho già fatta con successo sul pot della chitarra, vorrei replicarla sul pedale volume. Mi servirebbe però individuare nella cablatura del pedale, quali sono i piedini d'ingresso e d'uscita. Come posso fare per individuare i punti dove saldare il condensatore?
Red Max
Re: Pedale volume Boss FV-500H (Treble Bleed)
Messaggio da Red Max » 03/02/2012, 0:05
Di solito il potenziometro ha tre contatti, uno è collegato a massa e gli altri due a ingresso e uscita.
Il problema è trovare il valore del condensatore che va bene con quel potenziometro :numb1:
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 03/02/2012, 0:34
il centrale è l'uscita. uno degli estremi è l'ingresso l'altro la massa.
tigerwalk
Messaggio da tigerwalk » 03/02/2012, 11:35
Grazie per le risposte! Il problema è che il potenziometro ha una piastrina (PCB) saldata hai contatti da cui partono le piste che inviano/ricevono il segnale e, non riesco ad individuare la massa sulla pcb, se mi date una dritta su come individuarla....
Red Max
Messaggio da Red Max » 03/02/2012, 13:49
Con il tester e il potenziometro a metà corsa vedi subito quale piedino è collegato a massa :numb1:
Messaggio da robi » 03/02/2012, 14:14
Misura il valore del pot, espresso in ohm, fra i due piedini esterni del pot stesso.
Metti il volume a metà corsa e verifica il valore fra il pin centrale ed uno dei laterali.
In un caso troverai il 10% del valore del pot che hai misurato prima, nell'altro caso troverai il 90%. Il piedino esterno che ti da il 10% del valore nominale, è la massa.
tigerwalk
Messaggio da tigerwalk » 03/02/2012, 20:44
Grande!!! Grazie :-)
Messaggio da robi » 03/02/2012, 21:01
Prego, facci sapere come procede il lavoro! ;)
tigerwalk
Messaggio da tigerwalk » 07/02/2012, 11:40
robi ha scritto:Prego, facci sapere come procede il lavoro! ;)
Non sapendo che valore di condensatore applicare, ho utilizzato un cond da 1uF che avevo. Il risultato è soddisfacente, anche se non al livello della mod treble bleed applicata al pot della chitarra.
Grazie a tutti!
Messaggio da robi » 07/02/2012, 11:57
Usa questo parametro per dimensionare i cap:
Se trovi un'accoppiata resistenza e condensatore che ti piace,
moltiplica fra loro i valori di resistenza e condensatore,
e poi dividi questo prodotto per il valore della nuova resistenza.
Quello sarà il valore del condensatore che ti serve.
tigerwalk
Messaggio da tigerwalk » 09/02/2012, 12:52
robi ha scritto:Usa questo parametro per dimensionare i cap:
:numb1:
