Smontare pedali electro harmonix
- Neutrino
Salve a tutti, avrei un problema allo switch del mio Big Muff, ma non riesco a smontare il pedale in questione. Mi potreste scrivere una guida passo passo sullo smontaggio dei pedali dell'electro harmonix? Grazie per l'attenzione.
Re: Smontare pedali electro harmonix
ciao, prima di tutto per smontare un pedale in generale devi togliere le manopole. con un cacciavite a taglio cerca di sollevare la manopola( per non graffiare e rovinare lo scatolato cerca di far poggiare il collo del cacciavite su una pezza) smontate le manopole, svita le rondelle esagonali dei potenziometri e dello switch ed il gioco è fatto.infine svita le viti posteriori.io non ho il big muff ma credo che non sia tanto complicato.
- Neutrino
ok! Perfetto ci sono riuscito :D Grazie mille!!!!
