Lo schema è questo:
http://fryerguitars.files.wordpress.com ... ematic.jpg
Il range di valori fra cui scegliere è:
R1:100K to 1M
R2:100K to 470K
R3:22K to 68K
R4:4K7 to 10K
R5:1K to 3K9
R6:22K to 1M
R7:0 ohms to 1K
C1:1nf to 22nf
C2: 10nf to 100nf
C3: 10uf to 470uf
C4: 10uf to 220uf
Transistor Q1: 2N3904, 2N5088, 2N5089, 2SC1815, 2SC732, BC107, BC108, BC109, BC182, BC183, BC184, BC149, BC173, BC546, BC547, BC548, BC549, MPS8098, MPSA05, MPSA06, MPSA18, MPSA20.. e gli NPN dedicati all'audio in generale.
La resistenza RX si può variare da 0 ohm (cioè non mettendola) fino a circa 2k2. Senza resistenza suona più dura sui medioalti, come il vecchio rangemaster, mentre con 2k2 suona molto più morbido anche sugli alti.
C1 indica quali frequenze andiamo ad amplificare, con 1nF abbiamo un treble booster molto spinto, con 22n andiamo ad amplificare anche i mediobassi e diventa un boost più grosso.
Possiamo decidere di sostituire R4 con un potenziometro da 10k (come sul rangemaster) oppure R5 con un potenziometro da 1k, come molti booster recenti fanno.
C3 mi da la quantità di "ciccia" del boost, e va trovato un equilibrio con C1 e C2. Per efficacia sonora viene prima C1, che taglia le frequenze a monte del boost, poi C2 che decide quali frequenze boostare, e poi C3 che decide quali frequenze boostate far passare verso l'amplificatore.
http://fryerguitars.wordpress.com/
