Testata per Basso
mgabriel
Testata per Basso
Messaggio da mgabriel » 21/02/2012, 18:38
4 controlli(attivo) tono..gain ,master,compresore(a valvole!!) line out regolabile bilanciatto uscita 2-4-8 ohm,potenta 280wrms
14 valvole......(6 finale KT88)
si parte da questo punto...
Transformatore uscita C-core home made...!!
Tucos
Re: Testata per Basso
Messaggio da Tucos » 21/02/2012, 19:04
spettacolo :ohhh: :ohhh: :ohhh:
puoi postare lo schema e le altre foto della realizzazione?
sono particolarmente interessato alla sezione di compressione? è un sistema ottico con amplificazione valvolare oppure completamente valvolare?
Red Max
Messaggio da Red Max » 21/02/2012, 20:44
Complimenti...
bel lavoro, io ci aggiungerei una ventola per il raffreddamento dell'ampli, e per motivi di sicurezza elettrica metterei tutti i dadi di fissaggio di tipo autobloccante :numb1:
Messaggio da robi » 21/02/2012, 23:28
Ciao mgabriel,
hai costruito un ampli mastodontico!
Hai uno schema e altre foto?
mgabriel
Messaggio da mgabriel » 22/02/2012, 10:59
Lo schema e il mio proggetto 100% ...riguardo il compresore e molto somplice si trata di una valvola triode-heptode seria ECH 83...con controllo gain in tensione ....
atre foto..in tanto:
gnogno
Messaggio da gnogno » 22/02/2012, 12:07
che spettacolo :ohhh:
mgabriel
Messaggio da mgabriel » 22/02/2012, 13:04
Ecco il compressore....versione con ECH84 se il diodo D viene invertito diventa expander..invece di compressore!!! il potenziometro in alto serve per regolare il gain ...quello in basso per regolare la compressione invece il trimer100-500k per il ritardo...
Tucos
Messaggio da Tucos » 22/02/2012, 15:23
complimenti e grazie per la condivisione della sezione di compressione, con molta probabilità realizzerò questo comp.
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 22/02/2012, 15:28
Sto cominciando ad amare quest'uomo venuto dallo spazio!
mgabriel
Messaggio da mgabriel » 22/02/2012, 16:09
Il transformatore di uscita...lamierini M6 0,18mm modello particolare fatto sul le mie richeste ,avrebbe 32cm2 sezione l'echivalente di oltre 55cm2 per un "clasico E+I...GO
Raa=1631 ohm......banda passante a le prove ...22hz---21khz per 260w(rms)
alimentazione +680V e G2 =+370V
Uscita doppia per colegare in paralello sia con jak ma anche con speakon ...con un simplice clik 2-4-8 ohm.......
Messaggio da Kagliostro » 23/02/2012, 2:35
Bell'ampli, non c'è che dire ............... :salu:
interessante il circuito compressore e il trasformatore d'uscita
per il trasfo d'uscita hai trovato qualcuno che lo ha fatto su tue specifiche o è home made ?
Senza voler fare spionaggio industriale, posteresti almeno uno schema a blocchi ?
non ti chiedo di svelare dettagli, ma mi piacerebbe farmi un'idea di come è fatta la bestia
p.s.: Con quelle dimensioni il tuo ampli mi ha fatto venire in mente un'altra bestiola, DogZilla
http://www.dogstar.dantimax.dk/tubestuf/dzindex.htm
Messaggio da robi » 23/02/2012, 12:03
Ciao gabriel,
non ti ha dato problemi di rumore, mettere le finali davanti, vicino ai toni e soprattutto all'ingresso dello strumento?
mgabriel
Messaggio da mgabriel » 23/02/2012, 13:03
Salve, gli transformatori gli construisco io ...alimentazione ,uscita ,filtri...tutto!!! La scelta con le valvole finali d'avanti era de'll proprietario ...il rumore e abastanza basso da non' dar' fastidio!
mgabriel
Messaggio da mgabriel » 26/02/2012, 17:23
kagliostro ha scritto:Bell'ampli, non c'è che dire ............... :salu:
La configurazione de le bobine...
Strano lo schema de'll Dogzilla .....non lo mai vista fin ora e pure assomiglia molto con la mia...|||
