Trasformatori JCM 800 mod. 2203
darkblade747
Messaggio da darkblade747 » 05/03/2012, 14:02
sto costruendo un clone della JCM800 mod. 2203 e sto seguendo il layout della Ceriatone ( http://ceriatone.com/images/layoutPic/m ... iatone.jpg )
Volevo prendere i trafo da Delbini ma ho visto, con mia grande tristezza, che ha fermato del tutto la produzione. :muro:
Tra le scelte possibili ora rimangono i set di Novarria ( http://www.enovaz.it/prodotto-145845/KI ... -100W.aspx ) e InMADout ( http://www.inmadout.com/download/pdf/setJCM800.pdf ) ma ho notato che seppur prodotti per lo stesso amplificatore i due set si differenziano in alcune caratteristiche.
Le differenze che ho riscontrato sono queste:
- Secondario TA: Novarria 175-0-175v / InMADout 180-0-180v
- Primario TU: Novarria 1700ohm / InMADout 2000ohm
- Choke: Novarria 5H 150mA / InMADout 10H 125mA
Le differenze del TU e del TA sono trascurabili oppure è preferibile scegliere un set piuttosto che l'altro?
Inoltre i 10H del choke di inmadout non sono eccessivi? Guardando su internet ho sempre trovato informazioni che parlavano, per la jcm, di choke tra i 3H e i 5H. In tal caso ho visto che inmadout ha messo da poco in produzione un choke da 5H 350mA, potrebbe andare bene?
Angus Young
Re: Trasformatori JCM 800 mod. 2203
Messaggio da Angus Young » 05/03/2012, 14:28
Va benissimo da 5
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 05/03/2012, 14:44
Angus Young ha scritto:Va benissimo da 5
quoto. Con la chocke da 10H hai un suono più "duro", a mio parere il jcm rende molto più coi 5H!
Ti consiglio Inmadout, soprattutto per set di EL34/84! Savino è molto veloce e gentile!
Messaggio da robi » 05/03/2012, 16:31
Ok Raa 1700 Ohm, ok 350Vac di anodica, per la choke 3-5H 120mA.
