Laney VH100R - Modifiche per aumentarne la definizione
Messaggio da robi » 26/03/2012, 21:43
Qui c'è lo schema: http://music-electronics-forum.com/atta ... ematic.pdf
e qui c'è lo schema del pedale: http://a34.idata.over-blog.com/0/56/86/ ... 0r-FS4.jpg
pag.3
- sostituire C19 con 10µF
- sostituire R5 con 1k5//10µF
- sostituire C7 e C8 con 470pF
pag.4
- sostituire R5 con 220k 1W
- sostituire C2 e C3 con un unico 4n7
- sostituire R4 con 1M//1nF
- sostituire C6 con 4n7
- sostituire R9 e C7 con 1k5 e 1µF
- aggiungere 470p in parallelo a R11
- eliminare C10
- sostituire C17 con 22nF
- sostituire R58 con 47k
- aggiungere 100k//2n2 in serie al NFB
Re: Laney VH100R - Modifiche per aumentarne la definizione
Messaggio da robi » 05/07/2023, 11:16
aggiorno il thread con un’altra modifica minimale ma molto efficace:
Grid stopper per entrambi i canali da 68k e 68k a 33k e 33k.
Primo stadio clean con bypass catodico da 2u2 a 4u7, secondo stadio clean con classico 1k5.
Lead con primi due coupling cap da 2n2 e 22n a 4n7 e 4n7, ultimo partitore da 470k||470p su 470k a 470k a massa senza partitore.
Nfb con aggiunto in serie 68k||4n7.
Suono più grosso e definito sul lead, più brillante e dinamico sul clean.
Messaggio da robi » 05/07/2023, 11:24
Nota: alcuni componenti sono saldati in SMD sotto le pcb, per questo ho cercato di minimizzare gli interventi che comportassero la loro sostituzione. Si fa tutto abbastanza facilmente senza rinuovere la pcb del lead.
Messaggio da Dom » 15/08/2023, 11:04
Grande Robi!
Grazie per le info e le modifiche.
....il primo link inerente allo schema mi riporta ad un forum, non allo schema da visualizzare.
Lo schema è questo?
LANEY VH100R.pdf
(443.34 KiB) Scaricato 3590 volte
Messaggio da Kagliostro » 15/08/2023, 12:45
Domenico, sono sul Cell e quindi non vedo bene ma mi pare che le indicazioni di Roberto non vadano d'accordo con lo schema che hai postato
Messaggio da Dom » 15/08/2023, 14:11
.... Io per quello chiedevo. Anche a me non mi pare si riferisse a quello schema.
Messaggio da robi » 15/08/2023, 15:27
stasera cerco meglio il file. Il thread originale ha 11 anni.
Messaggio da Kagliostro » 15/08/2023, 15:30
Cercando quello che ho trovato sono i tre file che allego (uno è identico a quello che ha postato Domenico)
LANEY VH100R.pdf
(443.34 KiB) Scaricato 4053 volte
Laney_VH100R - Service Diagrams.pdf
(695.34 KiB) Scaricato 3794 volte
Laney-VH-100R - Service Manual.pdf
(660.5 KiB) Scaricato 5490 volte
Roberto, c'è tra questi lo schema cui si riferiscono le tue indicazioni ?
Messaggio da robi » 16/08/2023, 2:26
Grazie Franco, il file è questo:
download/file.php?id=15673
Messaggio da Kagliostro » 16/08/2023, 8:35
Ciao Roberto buona giornata
Le pagine le conti a partire da quella con il primo schema (DWG.NO. 2399) o da quella con il titolo ?
Messaggio da robi » 16/08/2023, 9:33
Ciao, il riferimento di pagine é quello fornito dal lettore di pdf, quindi conta anche la prima pagina.
Pagina 3 si riferisce ai primo due canali, pagina 4 a crunch e lead.
Una nota per tutti quelli che vogliono modificare questo ampli: il suffisso “sm” indica che quel componente é smd, ma alcuni si riescono a sostituire con componenti standard con qualche accortezza.
Messaggio da Kagliostro » 16/08/2023, 10:10
Grazie 👍
Messaggio da robi » 18/12/2023, 0:42
Figurati, mi fa piacere condividere qualche mia prova quando posso.
Questo è un bell'ampli spesso sottovalutato.
