ciao a tutti,
ho rifatto lo schema per matchare i transistor. Vi ho allegato il PDF e il file EAGLE in modo da essere modificato se c'è necessità. Lo trovate al sito http://www.geofex.com/article_folders/f ... tmatch.htm
Premetto che non sono bravo in elettronica.
Al pad1 e pad2 ci colleghi il tester in modalità volt?
Secondo voi è giusto lo schema?
JFET Matching for Effects
Antonio Cannavale
- Elettrone Impazzito
- JFET Matching_schem.pdf
- JFET Matching for Effects - PDF
- (8.23 KiB) Scaricato 334 volte
- JFET Matching.zip
- JFET Matching for Effects - EAGLE
- (5.61 KiB) Scaricato 276 volte
Antonio
Antonio
Re: JFET Matching for Effects
Lo trovi già pronto nella galleria di aronnelson
Antonio Cannavale
Ho trovato questo http://www.aronnelson.com/gallery/main. ... T.gif.html è giusto?alexradium ha scritto:Lo trovi già pronto nella galleria di aronnelson
Grazie mille.
Ultima modifica di Antonio Cannavale il 30/03/2012, 15:11, modificato 3 volte in totale.
Antonio
Antonio
Cerca jfet matcher
Antonio Cannavale
Mentre cercavo su google ho trovato una PCB ma ho un dubbio, secondo me è sbagliato il wiring proprio intorno a R1.alexradium ha scritto:Cerca jfet matcher
controllate il PDF
- JFET Matcher.pdf
- (437.88 KiB) Scaricato 809 volte
Antonio
Antonio
