Vendo cassa artigianale progetto Ciare (basso/chitarra)
Il mercatino di Diyitalia...
SimonSimon
Messaggio da SimonSimon » 02/04/2012, 14:46
Vendo cassa costruita artigianalmente e di ottima fattura. La cassa è stata realizzata sulla base di un progetto della Ciare, utilizzando MDF per tutta la cassa, rinforzando la struttura con dei supporti in abete massello e rivestendola internamento di materiale fonoassorbente.
La cassa, rivestita in moquette e con maniglie a incasso, assorbe una potenza di picco di 500W e nominale di 250W, i due coni, opportunamente filtrati da un filtro autocostruito, lavorano in due camere separate e isolate, il PH 250 (25cm-10') in cassa chiusa mentre in il PW 396 (38cm-15') è caricato in bass reflex.
Il suono è molto naturale e profondo, veramente definito sulle basse sulle quali scende fino a 50 Hz, la f di risonanza del PW396 (ecco perchè può essere utilizzata anche con una testata per basso), brillante e un po' più caldo sulle medie e sulle alte grazie all'altoparlante doppio cono PH 250.
Impedenza della cassa è 8 Ohm, ingresso speakon, ma per chi la utilizzerà con una testata per chitarra fornisco anche un cavo di potenza speakon-jack per collegarla.
Vendo a 300 €. Non spedisco, solo consegne a mano, sono disposto a spostarmi per venire incontro all'acquirente.
Per info contattatemi per mail oppure allo 349/1793941.
delga
Re: Vendo cassa artigianale progetto Ciare (basso/chitarra)
Messaggio da delga » 03/04/2012, 1:31
ce la fai vedere almeno?? :)
SimonSimon
Messaggio da SimonSimon » 03/04/2012, 12:06
Ma si dai! :)) per stavolta! ;) Purtroppo ho le foto solamente del prodotto finito, perchè quando l'ho realizzata non pensavo di doverla mai vendere, invece ora i gusti musicali sono cambiati e "la ricerca del suono" ha cambiato direzione. Così mi ritrovo con una cassa che non sto utilizzando e con la necessità di realizzarne un'altra :)
SimonSimon
Messaggio da SimonSimon » 12/04/2012, 0:33
Abbasso a 280€.
