Sofia, qualcuno ha lo schema di un "clone" ??
Messaggio da Kagliostro » 18/04/2012, 21:25
Qualcuno ha uno schema di Sofia ?
Non è più in produzione (e comunque il prezzo NON era per DIY) ma sarebbe bello avere uno schema di qualcosa di simile per potersi autocostruire il provavalvole "automatico"
Re: Sofia, qualcuno ha lo schema di un "clone" ??
Messaggio da robi » 18/04/2012, 22:10
Il SOFIA Electron Tubes Tester di Audiomatica !!
I miei modelli di spice sono stati fatti con quella macchina!
Credo tu abbia già visto questo:
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-va ... print.html
pagina web: http://www.audiomatica.com/sofiaeng.htm
depliant: http://www.audiomatica.com/download/depliantsofia.pdf
manuale: http://www.audiomatica.com/download/sofman.pdf
e questo:
http://www.klausmobile.narod.ru/project ... kmtt_e.htm
Messaggio da Kagliostro » 18/04/2012, 23:17
Ciao Robi
No, non tutto, solo una parte
grazie per i link
Messaggio da robi » 18/04/2012, 23:33
Hai provato sfacciatamente a scrivere alla Audiomatica?
..magari gli si propone un upgrade della parte di interfaccia fatta con Arduino.
Messaggio da Kagliostro » 19/04/2012, 13:42
Sì :face_green: , tempo fa, ma la risposta è stata negativa
non ricordo cosa mi dissero esattamente, ma devono ancora avere interesse per quel prodotto
a proposito, per quelli che ne capiscono di SS ed integrati ecco un progetto di Provavalvole "avanzato", da qualche parte l'ho visto indicare anche come "surrogato" di Sofia
http://triodeel.com/tester.htm
Messaggio da Hades » 22/04/2012, 5:48
Molto bella come idea.
Io la butto li'... E se provassimo a svilupparne uno noi con Arduino? :ok_1:
L'interfaccia SW la si potrebbe fare in Java, quindi virtualmente compatibile con i piu' diffusi SO (win, linux, mac) dato che i driver dell'interfaccia usb->RS232 di Arduino esistono per questi sistemi.
Troppo complesso? :lol1:
Alla fine si tratta soltanto di far catturare ciclicamente alcuni valori all'Arduino, inviarli tramite seriale alla macchina ed elaborarli via SW costruendo il grafico... Nulla di astruso
mastertaenia
Messaggio da mastertaenia » 22/04/2012, 10:11
se vi serve una mano con arduino sono a vostra disposizione,,, per il java devo dare una rispolverata non lo programmo da un paio di anni ;)
Messaggio da Kagliostro » 22/04/2012, 12:03
C'è già un tread sulla costruzione di un Provavalvole
http://www.diyitalia.eu/forum/viewtopic.php?f=42&t=6561
e la cosa è interessantissima, solo che le conoscenze del sottoscritto non sono adeguate a dare indicazioni sull'uso di Arduino, circuiti integrati e SS in genere
avevo provato a buttarla là sperando che qualcuno avesse/sapesse di uno schema da copiare per fare un clone
per parte mia l'idea protrebbe essere quella di prendere lo schema di un collaudato Provavalvole tradizionale, magari uno di quelli militari belli tosti
creare con dei regolatori le tensioni necessarie alle varie alimentazioni, così da evitare l'uso di trasformatori fatti fare appositamente
l'utilizzo di un microprocessore potrebbe sostituire i settaggi manuali da fare inserendo la sigla della valvola che il microprocessore "tradurrebbe" attivando le adeguate tensioni e connessioni tra circuito e zoccolo dove la valvola in prova verrebbe inserita (in pratica l'equivalente di quello che in alcuni Provavalvole blasonati viene fatto per il tramite di schede perforate)
e fino a qui si tratterebbe di un Provavalvole "automatizzato" con l'uscita su di uno strumento
poi, scopiazzando in giro gli si potrebbe aggiungere la funzione di tracciacurve ed eventualmente altri "gadget" che potessero venire in mente ai più smaliziati
Messaggio da robi » 22/04/2012, 14:38
Hades, mastertaenia,
sono contento vi sia piasciuta la mia proposta!!
Quanto pensate ci voglia per svilupparlo in toto?
..poi spediamo lo schema alla Audiomatica? :face_green:
Messaggio da Hades » 23/04/2012, 9:19
Previsioni per quanto riguarda i tempi di sviluppo difficile farne... Si puo' pero' partire dalla base dell'altro thread linkato da kagliostro dove mi sembra fossero arrivati ad un buon punto... E magari assieme a Davidefender proseguire!
Io sono un programmatore Java/C++ e me la cavicchio anche con Arduino... Potrei quindi curare la parte di interfaccia, calcolo grafici e magari i parametri da mandare all'arduino per quanto riguarda il tipo di valvola (es. Vmax, Iamax).
Che ne dite, riapriamo il thread? :face_green:
Messaggio da robi » 23/04/2012, 12:20
Java e C++ non sono il mio forte, però mi piacerebbe veder nascere questo progetto! =)
Messaggio da Hades » 23/04/2012, 12:58
Puoi sempre dare una mano per quanto riguarda l'hardware del provavalvole e/o gli algoritmi da implementare!
Sull'altro thread mi pare siano rimasti ancora alcuni problemi irrisolti (tipo lo scaling di V/I)...
mastertaenia
Messaggio da mastertaenia » 23/04/2012, 23:47
hades se sai programmare in java sai utilizzare anche arduino... Io ho dato un paio di esami sul java e non avevo mai programmato con arduino sino ad un annetto fa... E' talmente intuitivo che se conosci il linguaggio orientato ad oggetti ti viene naturale.
Messaggio da Hades » 24/04/2012, 9:54
Si ma ho gia' fatto qualche cosa con l'Arduino, ad esempio un termometro digitale (per controllare la temperatura di mash della birra :face_green: ) con tanto di LCD e cicalino che in base al programma ti avverte degli step di cottura, e uno switcher MIDI per un amico che aveva una testata non MIDI...
Comunque two is megl che uan, quindi... :seetest:
Messaggio da Kagliostro » 25/04/2012, 0:23
Tutto continua sull'altro tread per il provavalvole DIY
solo che Sofia nuda non l'avevo mai vista, per cui pubblico il link per gli amanti dell'amp porn
(ci sono anche un sacco di dettagli su Sofia)
http://www.jacmusic.com/Tube-testers/So ... -Index.htm
