franci_pleximaster
Messaggio
da franci_pleximaster » 25/04/2012, 19:18
ragazzi sto iniziando ad ordinare la roba per il mio nuovo TW
l'idea era di impratichirsi un po' prima di passare ad ampli più impegnativi avendo sempre un ampli di basso wattaggio ma con un suono da paura!
ora sto stilando una lista dei materiali che uploaderò quando sarà verificata nel caso qualcun altro volesse costruirlo... appena finito posto tutto...
...stay tuned
Luc
- Diyer Aiutante
Messaggio
da Luc » 25/04/2012, 19:58
Sembra un progetto davvero interessante!
Che schema/layout segui?
Messaggio
da robi » 25/04/2012, 23:03
Inizia senza fare modifiche al layout nè alle masse. Fallo suonare come deve, poi in caso fai altre prove. Su ampli così al limite della stabilità anche cambiare percorso ad un cavo modifica il suono. =)
mastertaenia
- Diyer
Messaggio
da mastertaenia » 29/04/2012, 1:40
mi unirei volentieri ma devo dare analisi (maledetta) ed elettronica... non avrei il tempo materiale ;D
franci_pleximaster
Messaggio
da franci_pleximaster » 29/04/2012, 12:18
robi ha scritto:Inizia senza fare modifiche al layout nè alle masse. Fallo suonare come deve, poi in caso fai altre prove. Su ampli così al limite della stabilità anche cambiare percorso ad un cavo modifica il suono. =)
agli ordini capitan
mastertaenia ha scritto:mi unirei volentieri ma devo dare analisi (maledetta) ed elettronica... non avrei il tempo materiale ;D
vabè io intanto sto stilano la BOM, poi faccio un .RAR con tutto il necessario così quando ti viene voglia hai tutto pronto
Messaggio
da robi » 29/04/2012, 22:58
Il consiglio, se cloni un ampli, è sempre di farlo prima pari pari
(così se sbagli è facile trovare chi può correggere gli errori),
e poi modificarlo passo passo.
franci_pleximaster
Messaggio
da franci_pleximaster » 06/05/2012, 14:21
ok grazie mille robi settimana prossima mi dovrebbero arrivare i soldi per qualche lavoretto... fra poco si comincia
primi dubbi: trafi ATC o inmadout ora che Delbini è escluso?
Messaggio
da robi » 07/05/2012, 1:49
Hai provato a scrivere a IGPW?
franci_pleximaster
Messaggio
da franci_pleximaster » 10/05/2012, 19:01
ciao robi scusa per la risposta tardiva, non sapevo che facesse trafi custom e soprattutto ora per avere un set non "standard" contatto tube town in qualità di mediatore o lui direttamente??
franci_pleximaster
Messaggio
da franci_pleximaster » 20/05/2012, 0:57
ok allora
PT
300-0-300V @250mA
6,3V @6A
il bias si prende direttamente dai 300 percui nessun tap!
OT
primary 6k6
secondary 4-8-16 Ohm
potenza 35/40w circa
ciaooo
franci_pleximaster
Messaggio
da franci_pleximaster » 20/05/2012, 20:20
gli ordini iniziano a partire... trafi per primi!
Messaggio
da robi » 20/05/2012, 22:51
Scrivi direttamente ad Ingo. =)
franci_pleximaster
Messaggio
da franci_pleximaster » 21/05/2012, 9:22
contattato tramite SLOclone, nel suo sito se vuoi inviargli un messaggio per dimostrare di non essere un robot devi eseguire circa 1000000 operazioni algebriche
Messaggio
da robi » 21/05/2012, 12:17
Non è molto spesso su sloclone, io avrei preso la calcolatrice.
