Pspice-Sonda non riferita a massa
tester
Messaggio da tester » 06/05/2012, 16:22
Su suggerimento di Robi mi sto impratichendo su Pspice ma non riesco a fare una cosa:
la sonda per rilevare le tensione prende come punto di riferimento la massa del circuito, ma se io volessi rilevare una tensione utilizzando come secondo punto di riferimento non la massa ma un altro punto del circuito come dovrei fare?
Tucos
Re: Pspice-Sonda non riferita a massa
Messaggio da Tucos » 06/05/2012, 22:43
disegna il circuito e invece della massa fai un semplice buss. Poi il simbolo della massa lo piazzi tu dove vuoi che sia piazzato il riferimento della sonda.
tester
Messaggio da tester » 06/05/2012, 23:09
Funzionare funziona, ma ho un dubbio...Se devo prelevare più valori da punti diversi "in contemporanea" come faccio? E' possibile o mi devo rassegnare a rilevare un valore alla volta?
Messaggio da robi » 07/05/2012, 1:37
Basta che inserisci più indicatori col simbolo della V nei diversi punti del circuito. ;)
